6738|10
133
52
单片机的C语言编程中所用的语言推荐规范 [复制链接]
楼主写在前面的话:
这个文章是最近写程序的时候在网上找到的资料,由于用的是郭老师的教程入门,所以看到很多朋友对于郭老师教程中语言不规范的提示后,就很注意语言的规范。所以就找来这么一篇文章。看完以后发现阅读其他的程序就方便多了,因为一些规范的程序基本都是按照下面的规范来书写的,所以对于像我这样的新手很有帮助,所以不敢独享,拿出来和其他一起学习的朋友分享分享。
其次我最近有个大胆的想法,既然说郭老师的语言不太规范,那么我准备用现在学到的东西重新的编写郭老师教程中的程序,不知道这样有没有意义,但是感觉如果在我学习这套教程的时候有一套较为规范的程序会对我有所帮助,所以就开始做这件事了。当然才疏学浅,肯定还会有很多不对的地方,所以请大家不吝指正,提前谢谢大家了。
一、程序风格:
    1、严格采用阶梯层次组织程序代码:
    各层次缩进的分格采用VC的缺省风格,即每层次缩进为4格,括号位于下一行。
    要求相匹配的大括号在同一列,对继行则要求再缩进4格。例如:
    2、提示信息字符串的位置
    在程序中需要给出的提示字符串,为了支持多种语言的开发,除了一些给调试用的临时信息外,其他所有的提示信息必须定义在资源中。
    3、对变量的定义,尽量位于函数的开始位置。
二、命名规则:
    1、变量名的命名规则
    ①、变量的命名规则要求用“匈牙利法则”。即开头字母用变量的类型,其余部分用变量的英文意思或其英文意思的缩写,尽量避免用中文的拼音,要求单词的第一个字母应大写。
    即:     变量名=变量类型+变量的英文意思(或缩写)
    对非通用的变量,在定义时加入注释说明,变量定义尽量可能放在函数的开始处。
    见下表:
变量类型
前缀
实例
备注
位域
bit
bitRXEN
寄存器控制接收使能的位
Bool
b
bTurnOn
Unsigned Char
uc
ucError
Char
c
cName
Unsigned Short
w
wMsg
Short
n
nCnt
Unsigned Int
u
uiLen
Int
i
iVal
Unsigned Long
ul
ulMaxTh
Long
l
LOffset
Long Int
li
liCount
Long Long
ll
llSum
Float
f
fAngle
Double
d
dRadius
Enum
e
eType
一级指针
p_
p_iVal
二级指针
pp_
pp_iVal
一维数组
a_
a_chDispName[]
二维数组
aa_
aa_chPrtName[][]
函数
fn
void fnProc(void)
申明函数类型,该函数形参和返回值均为void
函数指针
pfn
pfnFlashWrite
保存函数入口地址的指针变量
回调函数指针
lpfn
lpfnAbort
系统终止时调用该函数
结构体
st
stTimeNode
“时间节点”的结构体
局部变量
l_
l_iCount
仅供本例程调用的变量
静态变量
s_
s_pQData
仅供本模块调用的“队列缓冲区”的指针
全局变量
g_
g_pSemBtn
供多个模块调用的 “按钮信号量”的指针
模块中函数命名规则:
模块名_ + 函数名(动名结构),如:
tmr_GetCurTime()    // 时钟模块中,获取当前时间的函数
sport_TxData()    // SPORT驱动模块中,发送数据的函数
    对未给出的变量类型要求提出并给出命名建议给技术委员会。
    ②、指针变量命名的基本原则为:
    对一重指针变量的基本原则为:
    “p”+变量类型前缀+命名
    如一个float*型应该表示为pfStat
    对多重指针变量的基本规则为:
    二重指针:     “pp”+变量类型前缀+命名
    三重指针:     “ppp”+变量类型前缀+命名
    ③、全局变量用g_开头,如一个全局的长型变量定义为g_lFailCount,即:变量名=g_+变量类型+变量的英文意思(或缩写)
    ④、静态变量用s_开头,如一个静态的指针变量定义为s_plPerv_Inst,即:     变量名=s_+变量类型+变量的英文意思(或缩写)
    ⑤、成员变量用m_开头,如一个长型成员变量定义为m_lCount;即:变量名=m_+变量类型+变量的英文意思(或缩写)
    ⑥、对枚举类型(enum)中的变量,要求用枚举变量或其缩写做前缀。并且要求用大写。
    如:enum     cmEMDAYS
    EMDAYS_MONDAY;
    EMDAYS_TUESDAY;
    ⑦、对struct、union、class变量的命名要求定义的类型用大写。并要加上前缀,其内部变量的命名规则与变量命名规则一致。
    结构一般用S开头
    如:struct     ScmNPoint
    int     nX;//点的X位置
    int     nY;     //点的Y位置
    联合体一般用U开头
    如:     union     UcmLPoint
    long     lX;
    long     lY;
    类一般用C开头
    如:
    class     CcmFPoint
    public:
    float     fPoint;
    对一般的结构应该定义为类模板,为以后的扩展性考虑
    如:
    template
    class     CcmTVector3d
    public:
    TYPE     x,y,z;
    ⑧、对常量(包括错误的编码)命名,要求常量名用大写,常量名用英文表达其意思。
    如:#define     CM_FILE_NOT_FOUND     CMMAKEHR(0X20B)     其中CM表示类别。
    ⑨、对const     的变量要求在变量的命名规则前加入c_,即:c_+变量命名规则;例如:
    const     char*     c_szFileName;
    2、     函数的命名规范:
    函数的命名应该尽量用英文表达出函数完成的功能。遵循动宾结构的命名法则,函数名中动词在前,并在命名前加入函数的前缀,函数名的长度不得少于8个字母。
    例如:
    long     cmGetDeviceCount(……);
    3、函数参数规范:
    ①、     参数名称的命名参照变量命名规范。
    ②、     为了提高程序的运行效率,减少参数占用的堆栈,传递大结构的参数,一律采用指针或引用方式传递。
    ③、     为了便于其他程序员识别某个指针参数是入口参数还是出口参数,同时便于编译器检查错误,应该在入口参数前加入const标志。如:
    ……cmCopyString(const     char     *     c_szSource,     char     *     szDest)
    4、引出函数规范:
    对于从动态库引出作为二次开发函数公开的函数,为了能与其他函数以及Windows的函数区分,采用类别前缀+基本命名规则的方法命名。例如:在对动态库中引出的一个图象编辑的函数定义为     imgFunctionname(其中img为image缩写)。
    现给出三种库的命名前缀:
    ①、     对通用函数库,采用cm为前缀。
    ②、     对三维函数库,采用vr为前缀。
    ③、     对图象函数库,采用img为前缀。
    对宏定义,结果代码用同样的前缀。
    5、文件名(包括动态库、组件、控件、工程文件等)的命名规范:
    文件名的命名要求表达出文件的内容,要求文件名的长度不得少于5个字母,严禁使用象file1,myfile之类的文件名。
三、注释规范:
    1、函数头的注释
    对于函数,应该从“功能”,“参数”,“返回值”、“主要思路”、“调用方法”、“日期”六个方面用如下格式注释:
    //程序说明开始
    //     功能:     从一个String     中删除另一个String。
    //     参数:     strByDelete,strToDelete
    //     (入口)     strByDelete:     被删除的字符串(原来的字符串)
    //     (出口)     strToDelete:     要从上个字符串中删除的字符串。
    //     返回:     找到并删除返回1,否则返回0。(对返回值有错误编码的要//     求列出错误编码)。
    //     主要思路:本算法主要采用循环比较的方法来从strByDelete中找到
    //     与strToDelete相匹配的字符串,对多匹配strByDelete
    //     中有多个strToDelete子串)的情况没有处理。请参阅:
    //     书名......
    //     调用方法:......
    //     日期:起始日期,如:2000/8/21.9:40--2000/8/23.21:45
    函数名(……)
    //程序说明结束
    ①、     对于某些函数,其部分参数为传入值,而部分参数为传出值,所以对参数要详细说明该参数是入口参数,还是出口参数,对于某些意义不明确的参数还要做详细说明(例如:以角度作为参数时,要说明该角度参数是以弧度(PI),还是以度为单位),对既是入口又是出口的变量应该在入口和出口处同时标明。等等。
    ②、     函数的注释应该放置在函数的头文件中,在实现文件中的该函数的实现部分应该同时放置该注释。
    ③、     在注释中应该详细说明函数的主要实现思路、特别要注明自己的一些想法,如果有必要则应该写明对想法产生的来由。对一些模仿的函数应该注释上函数的出处。
    ④、     在注释中详细注明函数的适当调用方法,对于返回值的处理方法等。在注释中要强调调用时的危险方面,可能出错的地方。
    ⑤、     对日期的注释要求记录从开始写函数到结束函数的测试之间的日期。
    ⑥、     对函数注释开始到函数命名之间应该有一组用来标识的特殊字符串。
    如果算法比较复杂,或算法中的变量定义与位置有关,则要求对变量的定义进行图解。对难以理解的算法能图解尽量图解。
    2、变量的注释:
    对于变量的注释紧跟在变量的后面说明变量的作用。原则上对于每个变量应该注释,但对于意义非常明显的变量,如:i,j等循环变量可以不注释。
    例如:     long     lLineCount     //线的根数。
     3、文件的注释:
    文件应该在文件开头加入以下注释:
    //     工程:     文件所在的项目名。
    //     作者:**,修改者:**
    //     描述:说明文件的功能。
    //     主要函数:…………
    //     版本:     说明文件的版本,完成日期。
    //     修改:     说明对文件的修改内容、修改原因以及修改日期。
    //     参考文献:     ......
    为了头文件被重复包含要求对头文件进行定义如下:
    #ifndef     __FILENAME_H__
    #define     __FILENAME_H__
    其中FILENAME为头文件的名字。
       4、其他注释:
    在函数内我们不需要注释每一行语句。但必须在各功能模块的每一主要部分之前添加块注释,注释每一组语句,在循环、流程的各分支等,尽可能多加以注释。
    其中的循环、条件、选择等位置必须注释。
    对于前后顺序不能颠倒的情况,建议在注释中增加序号。
    例如:
    在其他顺序执行的程序中,每隔3—5行语句,必须加一个注释,注明这一段语句所组成的小模块的作用。对于自己的一些比较独特的思想要求在注释中标明。
四、程序健壮性:
    1、函数的返回值规范:
    对于函数的返回位置,尽量保持单一性,即一个函数尽量做到只有一个返回位置。(单入口单出口)。
    要求大家统一函数的返回值,所有的函数的返回值都将以编码的方式返回。
    例如编码定义如下:
    #define     CM_POINT_IS_NULL     CMMAKEHR(0X200)
    建议函数实现如下:
    long     函数名(参数,……)
    long     lResult;     //保持错误号
    lResult=CM_OK;
    //如果参数有错误则返回错误号
    if(参数==NULL)
    lResult=CM_POINT_IS_NULL;
    goto     END;
    END:
    return     lResult;
    2、关于goto的应用:
    对goto语句的应用,我们要求尽量少用goto语句。对一定要用的地方要求只能向后转移。
    3、资源变量的处理(资源变量是指消耗系统资源的变量):
    对资源变量一定赋初值。分配的资源在用完后必须马上释放,并重新赋值。
    4、对复杂的条件判断,为了程序的可读性,应该尽量使用括号。
    例:if(((szFileName!=NULL)&&(lCount>=0)))||(bIsRead==TRUE))
五、可移植性:
    1、高质量的代码要求能够跨平台,所以我们的代码应该考虑到对不同的平台的支持,特别是对windows 98和windows nt的支持。
    2、由于C语言的移植性比较好,所以对算法函数要求用C代码,不能用C++代码。
    3、对不同的硬件与软件的函数要做不同的处理
此帖出自51单片机论坛
谢谢楼主分享,学习了  详情 回复 发表于 2016-3-30 09:02
真是细心的网友,感谢啦  详情 回复 发表于 2013-5-3 10:22
点赞 关注(1)
768
711
回复 楼主 bintimes 的帖子
真是细心的网友,感谢啦
此帖出自51单片机论坛
9193
管理员
  学习了,感谢楼主分享
此帖出自51单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
503
谢谢  学习了
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
哈哈,我们的小版主真是细心。
俺说几点。
听小斑竹说,这是他看了好多份关于编程规范的资料然后自己总结的。
其实编程规范历来是一个非常容易引起口舌争论之地。
俺现在深深害怕再陷入这种是非之中。
8过,俺和小版主扣扣上聊得火热,俺就说说自己的一些看法,不喜轻拍哦,谢谢~~
首先呢,看得出,小版主是个非常用心的人。
然而,我想说的是,这些规范,对于命名这个部分,强调的点实在是多了点。
比方说 连指针,数组的命名都要加前缀。
可以说,基本上,它什么都加了前缀。
其实,我觉得可以轻量化一点。
至于命名长度,俺觉得不必太介意——如果你用一堆缩写,最后要靠一份缩写表或者描述性的注释去解释这个名字,那是不是等于白做了呢?
对于匈牙利命名法,俺的看法是它正是处于这种“要短不短,要达意又不达意”的尴尬状态。
另外就是 最后一个可移植性问题。
考虑代码的可移植性的确是非常重要的。
然则,有些情况下,如果分几个函数,分几个库或者包,可以更好的解决问题,我们何乐而不为呢?
我的意思是,为了考虑可移植性,往往会不小心把代码写成极其复杂的巨无霸。
在这种情况下,我宁愿选择牺牲所谓的可移植性。
凡事不可过度,这方面,我走了不少弯路,过去我一直是过于追求通用性和可移植性,把代码写的很复杂。
此帖出自51单片机论坛
43
谢谢  学习了
此帖出自51单片机论坛
谢谢分享!!
此帖出自51单片机论坛
108
感谢楼主分享学习收藏了
此帖出自51单片机论坛
谢谢
此帖出自51单片机论坛
82
不明觉厉
此帖出自51单片机论坛
谢谢楼主分享,学习了
此帖出自51单片机论坛
