3026|6
发光二极管发出的光经过玻璃反射给光电二极管如何解决啊? [复制链接]
求助各位大神,我现在需要做一个智能雨刮系统 可是发光二极管发出的光经过玻璃反射给光电二极管如何解决啊? 发光二极管发出的光正常情况下,经过玻璃反射后,光电部分能检测到嘛?是否需要将 发光二极管,光电部分置于暗室内?
此帖出自51单片机论坛
反谢夹角,用刚好对准接收在稍黑的地方,有光进入,就会有一点点漫反射。  详情 回复 发表于 2018-1-1 11:34
超级版主
“发光二极管发出的光正常情况下,经过玻璃反射后,光电部分能检测到嘛?”
光线经玻璃反射,正入射(垂直于反射面)时仅有大约5%的光反射回来。反射光强度远小于入射光,这一点务必要考虑到。
此帖出自51单片机论坛
光线经玻璃反射,正入射(垂直于 ...
如果不是在黑暗情况下,自然光下 发射光 发射光会受到干扰嘛?发送端与接收端需要平行放置 还是上下放置啊?
此帖出自51单片机论坛
“自然光下 发射光 发射光会受到干扰嘛?” 当然有可能受干扰。尤其雨刷是在户外使用,阳光的强度可是发光管强度的万倍。  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:24
超级版主
wb666666 发表于 2017-5-17 11:00
如果不是在黑暗情况下,自然光下 发射光 发射光会受到干扰嘛?发送端与接收端需要平行放置 还是上下放置 ...
此帖出自51单片机论坛
当然有可能受干扰。尤其雨刷是在户外使用,阳光的强度可是发 ...
意思就是说 必须将发光管和光电接受模块部分放在黑暗的里面,但却怎样解决经过玻璃反射后的光强让光电部分接收啊
此帖出自51单片机论坛
141
光电管放在黑暗处是不可能的,那就收不到信号了。反射光的强度不足,应设置一个检测门限。不过楼主应先说清楚要实现的功能,光电检测未必是最合适的招。
此帖出自51单片机论坛
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自51单片机论坛
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
