1824|0
【SAMR21新玩法】12. 驱动OLED [复制链接]
前面介绍了MakeCode图形化编程的一些基本方法,下面将介绍OLED、传感器等的方法。
这个例子需要一个I2C接口128x64分辨率的OLED模块,并将SDA/SCL连接到SAMR21上。
连接方式:
SDA:PA22
SCL:PA23
首先在编程界面的右上角单击齿轮图标,在弹出下拉菜单中选择Extensions(扩展)。
进入后,将显示一个扩展选择界面。界面有一个输入框,可以输入扩展名称或者地址,快速搜索需要的扩展。
在扩展输入框中,输入下面网址,然后回车或者单击搜索图标:
https://github.com/makecode-extensions/OLED12864_I2C_V2
搜索成功后就会显示OLED扩展(这个过程需要联网)
单击OLED扩展,就会添加扩展到MakeCode中,在图形化模块中显示OLED模块
使用这个扩展,就可以非常简单的驱动OLED,显示文字、数字和点、线、矩形等。显示文字有print和show string两种方法,它们的区别在于show string是在指定位置显示文字,而print模拟了控制台的打印方式,在上次显示的位置后面显示文字,并且会自动换行。
下面的程序,每秒显示一个递增的数字,并自动换行。
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
查看本帖全部内容,请登录或者注册
显示效果
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
