2801|2
59
PWM调制问题 [复制链接]
我想问一下,PWM逆变中,我们用PWM波等效正弦波,通过PWM控制IGBT,然后滤波,形成正弦波,常用的方法有计算法和调制法,这类相关的程序都可以找到,那么我想问一下如何用PWM波来等效非正弦波呢(比如两个不同频率、相位、幅值的正弦波叠加)?!又该怎样去计算载波周期,占空比呢?!
要用PWM波来等效非正弦波。你必须写出这个非正弦波如何随时间变化的函数关系,然后计算占空比。 计算方法和正弦波完全相同。 至于载波频率选择,必须比你的非正弦波最高次谐波还要高得多,理论上至少高二倍,实际上还要高几倍。 “这类相关的程序都可以找到” 只要把“找到”的程序读懂,问题迎刃而解。如果只是照抄,当然不能解决问题。  详情 回复 发表于 2015-9-19 21:07
点赞 关注(1)
超级版主
计算方法和正弦波完全相同。
“这类相关的程序都可以找到”
嗯,这些明白,我现在在做APF这块,现在问题是要等效的波形并没有数学表达式,可以通过采样分析,获得各次谐波含量,最终获得一系列可以表达谐波的数字值,我现在遇到的问题就是怎么根据这些数字值来做占空比  详情 回复 发表于 2015-9-19 22:18
59
计算方法 ...
