4749|1
108
ESP8266EX——时钟、射频部分知识分享 [复制链接]
高频时钟
基于外部晶振, ESP8266EX 的内部晶体振荡器可以生成射频时钟。该时钟可用于驱动 TX和 RX 混频器。晶振频率在 24 MHz 到 52 MHz 之间。
尽管晶体振荡器的内部校准功能使得一系列的晶体满足时钟生成条件,但是晶体的质量仍然是影响获得合适的相位噪声和 Wi-Fi 灵敏度的重要因素。请参照下表格来测量频率偏移。
外部时钟参考要求
外部时钟的频率在 24 MHz 到 52 MHz 之间。为了使射频性能良好,时钟需满足要求如下表所示
射频
ESP8266EX 射频主要包含以下模块。
2.4 GHz 接收器
2.4 GHz 发射器
速时钟生成器和晶体振荡器
Bias 与稳压器
电源管理模块
信道频率
根据 IEEE802.11b/g/n 标准,射频收发器支持以下信道。
2.4 GHz 接收器
2.4 GHz 接收器把射频信号降频,变成正交基带信号,用2个高分辨率的高速 ADC 将后者转为数字信号。为了适应不同的信号频道,ESP8266EX集成了射频滤波器、自动增益控制(AGC)、DC偏移补偿电路和基带滤波器。
2.4 GHz 发射器
2.4 GHz 发射器将正交基带信号升频到 2.4 GHz,使用大功耗互补金属氧化物半导(CMOS) 功率放大器驱动天线。数字校准的使用进一步地改善了功率放大器的线性,从而在802.11b传输中达到+19.5dBm的平均发射功率,在802.11n(MSC0)传输中达到 +18dBm 的平均发射功率,功能超强。
为了抵消无线电接收器的瑕疵,ESP8266EX还另增了以下校准措施。
载波泄露消除
I/Q 相位匹配
基带非线性抑制
这些内置的校准措施减少了生产测试所需的时间和设备。
时钟生成器
时钟成成器为接收器和发射器生成2.4 GHz正交基带时钟信号,其所有部件均集成于芯片上,包括:电感器、变容二极管、环路滤波器、线性稳压器和分频器。
时钟生成器含有内置校准电路和自测电路。正交时钟相位和相位噪声通过拥有专利的校准算法在芯片上进行最优处理,以确保接收器和发射器达到最佳性能。
感谢楼主分享,正在学习这个资料~   详情 回复 发表于 2019-10-11 10:34
技术支持:王工 13612949951  2355573202
46
感谢楼主分享,正在学习这个资料~
