4582|20
77
CSocket类在模拟器中的使用 [复制链接]
有什么需要特别注意的事项吗?
我将VC下的代码(客户端和服务器端)中的客户端移植到EVC4中,移植的过程主要是处理字符串:Unicode和char。与PC上运行的服务器端进行通讯。
客户端与服务器端可以建立链接、客户端也可以发信息给服务器端。但是服务器端一直不能发信息到服务器端?为什么呢?
同样的处理流程(代码)在PC上运行时,客户端与服务器端之间通讯都可以成功的。
windows mobile和smartphone都需要先做连接管理socket才能正常通信,这个和pc有点不一样,参考这篇文章,我测试是可以的: http://blog.eeworld.net/chrys2000/archive/2007/12/11/1928506.aspx  详情 回复 发表于 2009-4-22 16:14
VC下的代码,是从pudn上下载的
服务器端一直不能发信息到服务器端???写错了吧,LZ!
服务器端一直不能发信息到客户端,是不是?
記住wince只支持unicode,可以用抓包軟件看看.
可能要用mbstowcs之類的調用轉一下.
77
引用 2 楼 91program 的回复:
多谢!是这个意思。
引用 3 楼 zhanzongru 的回复:
我设置断点调试,客户端没有运行Socket的接收函数OnReveive(),所以根本就没有执行到字符转换的代码。
抓包軟件:CE下有吗?PC上的又是什么软件呢?
77
你的模拟器连上网了么,用IE打开网页试试
85
引用 6 楼 ultrapro 的回复:
IE可以打开网页的
貌似工作在单工状态了...
83
引用 8 楼 morris88 的回复:
貌似工作在单工状态了...
默认应该是双向的吧!我没有设置,所以不太可能是这个原因。
78
没有人在CE下使用CSocket类吗?
可能是模拟器IP配置问题
能不能发代码给看看 ie_kinghp@163.com
75
引用 11 楼 kinghp03 的回复:
可能是模拟器IP配置问题
可能?可能是什么问题呢?
单向已经通了,IP是自动获取的.
75
可能是模拟器IP配置问题
代码都是PUDN上下载的,你想要就去下载啦
55
LZ 有没有试试如果客户端与服务器端都在CE下,是否可以正常通讯?
64
引用 14 楼 91program 的回复:
今天试试
想将服务器端放在PC上,这样好操作一些
可以都做在CE的模拟器上,客户端与服务器端能通讯。
想将服务器做为PC机上,好操作一些。但如果这个问题没有办法解决,只能这样。
多谢!
89
将服务器端在PC上实现应该是可以的,LZ多试试吧!
看LZ的问题,好像是从PC向模拟器发送数据没有成功。
59
引用 17 楼 91program 的回复:
是啊,我担心的是这个发送链路没有通,可是又无法确认
61
顶一下
