1967|0
1140
TI c6455 烧写概述 [复制链接]
以下介绍的是dsp c6455的一种烧写程序的方式。它是通过片内运行的程序,将待烧写的程序写入片外FLASH中。在DSP上电或复位后,执行EMIFA 8-bit ROM BOOT,从片外FLASH加载程序并运行。
6455的烧写过程涉及三部分的文件:
1.主程序文件:完成所需功能的那部分程序文件,包含main.c。编译后会被编译到.boot_load以后的段,
主函数被编译到 .cinit段。
2.搬运程序文件: 完成烧写后,6455上电或复位,会自动将片外flash的头1k字节搬运到片内SRAM,
并开始运行。这1k字节内的程序,即搬运程序,需要将主程序,从片外FLASH搬运至片内SRAM,最后跳转到主程序运行。
搬运程序文件由boot.c和boot.asm两部分组成,会被编译到.boot_load 段。
3.烧写程序文件:它的作用是将被编译下载到片内SRAM后的主程序和搬运程序,烧写到片外FLASH中。
需要另建一个工程
烧写过程:
1.建一个工程pro1,包含主程序文件和搬运程序文件。编译通过后,将程序下载到6455内(只下载,不执行).
查看debug/release目录下map文件,得到程序各段在片内SRAM中的位置。
eg:
.boot_load start:00800000 length:000000e0
.cinit start:009e0500 length:00000214
.switch start:009e0714 length:000000e8
.csl_vect start:009f2c00 length:00000200
2.另建一个工程pro2,包含烧写程序文件。编写cmd文件,避开pro1已使用的片内SRAM的地址,
分配烧写程序文件被编译后各段在片内SRAM中地址。在上例中,可以将烧写程序文件被编译后的各段,
放在0x008000e0-0x009f0500之间的地址。编译下载并运行烧写程序,将之前片内SRAM中已被编译下载的
0x00800000-0x008000e0和0x009e0500-0x009f2c00间pro1的程序,写入FLASH中,从而完成烧写的过程。
烧写程序文件main.c中烧写的函数:
//烧写搬运程序
boot_source= 0x00800000;
boot_length=0x000000e0;
for(i = 0; i < boot_length; i++)
    WriteByte(i,*(unsigned char *)( boot_source+i));
    C6455_wait(200);
//烧写主程序
pragram_source=0x009e0500;
pragram_length=0x009f2c00 + 0x00000200 -0x009e0500 ;
for(i = 0; i < pragram_length; i++)
    WriteByte(i+0x400,*(unsigned char *)( pragram_source+i));
    C6455_wait(200);
总结:以上只是6455烧写的一种方式的大概过程,让读者有个初步印象,详细过程需要读者进一步探索。
