欢迎再次回到SDR的世界
9月份,我们开始介绍软件定义无线电(SDR)入门的三部分。第一部分(9月)重点关注SDR系统的命名和组成部分;第二部分(10月)介绍了一些经济实惠的SDR电台,这些电台使您以低于200美元的价格进入SDR世界。本月,在第三部分终结篇,我们将深入探讨SDR设备,并研究高端SDR以及带有嵌入式SDR的业余无线电收发信机。
投入SDR硬件
正如我们在引言的第2部分中提到的那样,进入SDR世界是非常实惠的。只需200美元或更少,您就可以使用具有真正卓越性能特征的SDR设备充分探索无线电频谱。
那么,你为什么还要多付钱去买高端SDR设备呢?
让我们考虑一下。如果您碰巧生活在RF密集的环境中,比如在繁忙的城市,或者您住在发射功率强大的广播公司附近,或如果您是寻求性能的DXer,将更多现金投入SDR硬件是您希望的。
当您为SDR支付更多费用时,额外的成本通常是硬件而不是软件。实际上,我最喜欢的SDR(软件)应用程序是完全免费的,并与许多基准SDR配对。但好的硬件对性能至关重要。下面讨论的SDR接收器硬件通常具有更好的滤波器,预选器,更佳的屏蔽,并具备专注于HF性能的接收器架构。它们还倾向于提供更强大的前端、更低的本底噪声和更好的动态范围。当然,所有这一切都会带来更好的整体表现。其中一些SDR还提供独特的专业功能,如内置Web服务器。
以下介绍的SDR设备是经过精心挑选的,在我看来,它代表了价格和性能之间的平衡。而且,这绝不是一个全面的清单;它只是您在SDR市场上可以找到的选择。
所以,不用多说,我们将开始讨论“黑匣子”SDR,然后转向带有嵌入式SDR的SDR收发器和收发器。
SDRplay RSPduo
今年5月(2018年),总部位于英国的SDR设计商和制造商SDRplay发布了他们最新的接收器:SDRplay RSPduo。
这款小黑盒与竞争对手的不同之处正是它的名字所暗示的:双调谐器SDR。换句话说,它是两个独立的SDR合二为一。
作为SDR世界的价格领导者,SDRplay以279.95美元的价格零售RSPduo。而且,我必须补充一点,对于功能丰富的14位高性能设备来说,这是一个真正的便宜货。
RSPduo的调谐器可以在1kHz到2GHz之间单独工作,工作带宽高达10MHz。您还可以设置RSPduo,以便两个调谐器再次在1kHz和2GHz之间可以同时运行,每个调谐器带宽高达2MHz。 RSPduo具有高稳定性以及外部时钟功能,使该SDR成为工业、科学和教育应用的经济实惠选择。它采用优质钢制外壳。
SDRplay的开发团队已经开始研究真正的分集接收等新功能,它将作为其流行的SDRuno专有应用程序的免费升级包含在内。
需要明确的是,目前市场上还没有其他低于300美元的SDR具有真正的双调谐器功能。因此,在我看来,RSPduo物有所值, 并且是一个廉价的升级版双接收器SDR,所以如果这是你想要添加到电台工作室的东西,那就继续吧!咬紧牙关,买一个台RSPduo。您不会后悔。
KiwiSDR
拍摄:Mark Fahey
与RSPduo一样,KiwiSDR具有独特的功能,使其在这里提到的其他接收器中脱颖而出:它被设计为通过基于Web浏览器的SDR应用程序完全控制。您不仅可以在本地使用KiwiSDR,还可以通过KiwiSDR网络与全世界分享。您可以将KiwiSDR配置为允许最多八个同时访客用户,前提是您只能访问所需的适量Internet连接。
KiwiSDR作为一个简单的模块化套件,无需特殊工具即可组装:SDR是一种定制电路板(称为“斗篷”),可连接BeagleBone Green或BeagleBone Black迷你电脑。
KiwiSDR有两个版本:SDR斗篷(单机版)以及更完整的版本,包括SDR斗篷,BeagleBone计算机,机箱和GPS天线。两个版本都包含加载在micro-SD卡上的所有SDR软件。
虽然KiwiSDR可能听起来像是一个实验者的接收器,因为它需要一定程度的装配和配置,至少比我在这里评论的其他单元更多,但是实际上组装,安装和播出相当简单。事实上,您可能面临的唯一挑战是设置路由器以全局访问您的KiwiSDR。它确实需要静态IP地址或(更常见的)IP地址转发服务。请事先查看支持文档,以确保您的Internet连接正常。
KiwiSDR覆盖10 kHz至30 MHz,因此不像SDRduo那样是宽带接收器。与随后的SDR一样,它将其性能集中在HF和较低频段上。
我发现令人难以置信的是,只需299美元,您就可以购买完整的KiwiSDR套件,其中包括您将SDR播放到网上所需的一切。因此,我相信KiwiSDR已成为目前市场上占主导地位的网络SDR平台。也许这一令人瞩目的事实掩盖了这样一个事实,即KiwiSDR也是一个极好的表现者,它具有出色的动态范围以及出色的灵敏度和选择性。
正如我的朋友兼广播听众Mark Fahey,KiwiSDR的早期拥有者,很快就指出,KIwiSDR的独特之处在于它不能连接到PC或其他计算机来运行。它是一个独立的:只需连接天线,直流电源和网络电缆,然后就可以开始工作。所有的“工作”都是由背负式BeagleBone CPU提供的。
这设备有啥不好的地方呢?
虽然基于Web的SDR应用程序功能齐全,但它确实缺少频谱记录和一些其他高级控制。这是由于板载CPU的相对适中的处理能力。也就是说,KiwiSDR应用程序通过相当令人印象深刻的扩展包含功能/功能。
此外,当为KiwiSDr应用程序推出更新时,这些更新将在全球范围内生效。例如,最近才增加了录音和惊人的TDoA(到达时间距离)功能。
哦,还有一件事我们继续前进:KiwiSDR是我所知道的唯一SDR,它是由基于Web的SDR应用程序专门为在线访客和本地用户/所有者控制的。没有单独的可下载应用程序。因此,无论您使用自己的本地KiwiSDR还是在线SDR,用户体验都是完全相同的。它是无缝的,用户友好的......就像它应该的那样。
想在购买前试用KiwiSDR吗?简单!您可以在SDR.hu上在线浏览并选择200个KiwiSDR中的任何一个。
ELAD FDM-S2 / FDM-S3
意大利的SDR制造商ELAD多年来在500美元至1000美元的市场中真正推动SDR性能的发展,已经建立了良好的声誉。
我已经拥有他们的Elad FDM-S2已经有四年了。 FDM-S2令人印象深刻,并在竞争对手中占有一席之地,这是优秀工程和硬件的真实体现。
FDM-S2的频率覆盖范围为9 kHz-52 MHz,74-108 MHz和135-160 MHz。我应该注意到,除了是一个伟大的HF和中波播放器,FDM-S2是FM DXer的选择接收器;此装备上的FM性能非常出色。
ELAD使用自己的专有支持所有SDR应用程序,当然,这些应用程序旨在充分利用SDR的可用性能。 ELAD应用程序功能丰富,甚至包括内置DRM解码。有趣的是,它将允许FDM-S2在“双DDC模式”下用作两个完全独立的调谐器,在这种情况下,每个调谐器的工作带宽为384 kHz,每个都可以置于其中一个FDM中-S2的输入范围。
事实上,我喜欢将我的FDM-S2与优秀且免费的SDR控制台SDR应用程序配对;我更喜欢它的用户界面和ELAD应用程序的录制功能。
如果您居住在RF射频密集区域,您可以考虑使用ELAD之一的外部预选滤波器系统,以防止FDM-S2在存在非常强的信号时过载。
FDM-S2目前售价为529美元。
2018年Hamvention新款ELAD FDM-S3的照片
请注意,ELAD将很快发布其产品线的最新成员:FDM-S3。我对FDM-S3知之甚少,但我知道ELAD承诺新产品将有突破性的性能和动态范围,为1000美元的价格创造了新的价格基准。我们知道FDM-S3的处理带宽是令人印象深刻的24.576 MHz,带宽足以包含整个FM广播频段!
我不确定FM DXer是否能够利用24 MHz带宽的频谱记录,因为我怀疑它每分钟可以推送24GB数据的能力。 FDM-S3可能会保持良好状态,但我不确定典型的计算机硬件是否可以处理这种数据传输...
但是:ELAD将在未来几个月内向我发送一个更加便宜的FDM-S3进行评估,敬请关注这款DXer梦想装备的更多信息!
顺便提一下,目前的FDM-S3价格为949.90欧元。
WinRadio Excalibur
我首次涉足基准SDR世界,是由澳大利亚制造的WinRadio WR-G31DDC Excalibur完成的。虽然这款SDR在十年的大部分时间里已经上市,但它仍然胜过许多竞争对手。Excalibur的频率范围为9 kHz至49.995 MHz,在整个频谱范围内提供绝对出色的性能。
尽管它只能由WinRadio自己专有的SDR应用程序完全控制(至少,我知道没有其他兼容的应用程序),但它在我电台工作室中是最受欢迎的SDR。从好的方面来说,WinRadio应用程序是我的最爱之一。
该应用程序的文件大小非常紧凑,只有9MB。用户界面符合逻辑,符合人体工程学且响应迅速。除SDR控制台外,它还具有一些当今最好的录制功能。
我使用Excalibur记录了比我拥有的任何其他SDR更多的播放时间,这主要是因为它具有出色的整体性能,响应式应用程序和录制功能。我使用Excalibur作为接收器评估的基准,发现很少有人可以匹配其稳定的性能。
WinRadio Excalibur可通过全球多家经销商以约950美元的价格购买。
Enablia TitanSDR Pro
Enablia Titan SDR Pro是我们SDR Primer系列中特立独行的产品,其零售价超过2000美元。然而,它是我测试过的性能最高的SDR。喜好捕捉严重弱信号的DXer可能会非常满意这个装备。
作为一名无线电档案管理员,Titan拥有迄今为止我用过的最强大的音频和频谱录制功能。可在极宽的工作带宽内进行可选择的频谱记录,同时可以运行多达四个完全独立的SDR接收器。
Titan配备16个频率预选器,频率范围为9 kHz至32 MHz。它的前端只是防弹,因此可以在苛刻的射频环境中操作。
TitanSDR附带了一个出色的专有应用程序。它旨在使Titan的多个虚拟接收器和四个独立的SDR接收器尽可能简单易用。正如我在评论中所说,Enablia工程师非常成功地实现了这一目标。唯一的缺点是只有TitanSDR应用程序才能运行TitanSDR,没有其他第三方应用程序可以使用它。另外,在进行频谱记录时,文件格式是唯一的,并且标题信息实际上存储在单独的文件中。这意味着当您传输一组频谱记录时,还必须考虑头文件。
当然,TitanSDR还有令人生畏的价格标签,这清楚地表明这是一款专为政府和商业用途设计的接收器,特别是用于信号情报。因此,TitanSDR的基本版本零售价为1380欧元,TitanSDR Pro的价格为1970欧元,这也就不足为奇了。
公平地说,没有多少读者会考虑TitanSDR Pro,但我认为值得一提,因为它展示了硬件成为创新主要焦点的明显案例。
Enablia的网站展示内容很少,所以如果您对他们的TitanSDR感兴趣,我建议您直接联系他们询问价格报价。
其他SDR接收设备
上述SDR仅代表SDR市场可用性的一小部分。还有其他几个著名的制造商和SDR值得考虑,因此值得注意。
Bonito Radiojet 1309 Plus
总部位于德国的Bonito制造了许多SDO、天线和组件,这些产品在DXer中备受推崇。 Bonito的“混合”SDR性能强大,但在计算机资源方面要求很少。他们最新的SDR,Bonito RadioJet 1309 Plus涵盖0.02 MHz至1600 MHz,频谱显示可扩展至3.2 MHz。我没有亲自评估过RadioJet 1309 Plus,但我确实检查了RadioJet(1102S)的早期版本,它缺少1309的额外IQ接收器。我发现它是一个令人印象深刻的敏感和选择性接收器,具有出色的音频特性。
RFspace Cloud-IQ
RF Space制造SDR的时间比许多其他制造商长,该公司提供了许多产品,包括SDR-IQ,NetSDR +,Cloud-IQ,以及即将推出的CloudSDR。
在我们的底漆的第2部分中,我们提到了AirSpy HF +,它具有令人印象深刻的HF性能。 Airspy还生产Airspy R2和Spyverter R2,这款售价218美元,紧凑的SDR封装,具有出色的动态范围和出色的频率稳定性。
我也喜欢经典的Microtelecom Perseus SDR,这款SDR售价约为700美元。 WinRadio也提供比Excalibur更宽的频率范围和工作带宽的高端SDR,因此,如果您的预算允许,可以考虑这些。
无论如何,请记住,如果您把钱用在刀刃上,除非您的需求和应用程序需要提高性能,否则无需为更高端的SDR挥霍。在扣动触发器购买此类装备之前,我会简单地考虑设备的频率范围、工作带宽和性能特征,以及花时间阅读大量用户评论。这增加了你获得想要的设备的概率。
SDR收发信机
到目前为止,我在本入门手册中仅提到了SDR接收器,但市场上也有不错的“黑盒”型SDR收发信机可以选择。 “黑盒”是指收发器本身(所有硬件)安装在一个盒子里,当然还有天线,数据,电源,麦克风,CW键和许多外围设备的相关端口。这些SDR几乎总是需要一台计算机来运行,尽管最近制造商开始提供可选的触摸屏前面板,这可以绕过外部计算机操作的需要。
与桌面电台世界不同,购买普通覆盖收发器而不是专用接收器的成本可能更低,SDR收发器的成本几乎总是比同等的SDR接收器高。
另请注意,SDR收发器应用程序并不总是包括音频和频谱记录功能。此外,它们的工作带宽可能比其他仅具备接收功能的SDR设备更窄,尽管它们可能提供更多虚拟接收器和频谱“切片”。
最后,SDR收发器应用往往是专有的;当您购买收发器时,可能会收到与其连接的唯一SDR应用程序。假设,如果购买SDR收发器并且生产它的公司研发能力不足,那么当应用程序不再通过操作系统升级和迭代更新时,您可能会遇到问题。这里的教训是,我相信你应该努力坚持选择最健康的公司和那些拥有坚实,庞大的用户群的公司。这增加了将来支持应用程序的可能性。
适用于实验者的低成本,低功耗SDR
我们将从考虑到实验者设计的最便宜的SDR收发器开始,只需稍加调整,也可以被火腿用作非常低功耗的收发器。
Great Scott Gadgets的HackRF One(299美元)是一款优秀的SDR。 它具有令人难以置信的宽频率范围(1 MHz至6 GHz),并且根据频率可以在3 mW至30 mW的范围内传输。 这就是QRP小功率跳蚤的力量,是的,但如果你的目标是在当地环境中进行实验,那么通常绰绰有余。 HackRF是开源的,并且拥有一个庞大的用户社区,在许多应用程序中使用它。 HackRF是第一批真正为实验者提供操作无线世界的完整工具集的SDR之一。
LimeSDR板
LimeSDR(299美元)是另一个众筹项目,非常受欢迎。 与HackRF一样,它是一种低成本的开源SDR平台,可用于支持几乎任何类型的无线通信标准。 LimeSDR的独特之处在于它与Snappy Ubuntu Core集成,这意味着用户只需从应用商店安装应用程序即可增加功能。 正如LimeSDR所述,他们的平台“为学生、发明家和开发人员提供了一个智能灵活的设备来操作无线信号,因此他们可以学习,实验和开发,而不受功能有限和昂贵的专有设备的限制。
再次,如果你的主要目标在无线电的世界开展实验,那么只考虑LimeSDR的HackRF。 如果您正在寻找用于火腿无线电的全功能SDR收发器,请继续往下阅读。
Ham Radio SDR收发器
2018年Hamvention的Flex Radio展位。
毫无疑问,美国业余无线电收发器世界的主导品牌是位于德克萨斯州的Flex Radio。从SDR收发器最早期开始,Flex就已涉猎,并生产了各种各样的高性能设备。近年来,考虑到挑剔的DXer和竞争对手,他们的产品开发和生产一直专注于高端收发器。他们的标志性系列SDR具有令人难以置信的性能,但可以适当通过PC操作,因为他们设备大多数处理能力和硬件都在电台机箱内处理完成。 Flex还开发了一款全无线触摸屏Maestro控制台,可通过本地网络甚至互联网使用,无缝控制远程连接的Flex SDR。 Flex Radio SDR的价格从2000美元到7500美元不等。
Flex-6600
加里·怀斯(W4EEY)是我收集Flex Radio的所有人,他还指出:
“Flex最新型号之一Flex-6600包括7阶竞赛带通带滤波器和双模数转换器。这意味着,使用这款电台,可以在一个频段上收听而在另一个频段上进行传输。 参与无线电竞赛者称之为“单人操作员两台无线电”操作,如果你能成功完成,它会带来很大的比赛分数。将此功能集成在一个盒子中,无需额外的控制器和接口,非常值得关注。“
另外两家拥有大量用户群的SDR收发器制造商是总部位于瑞典的SunSDR和总部位于印度的Apache Labs。两家公司都生产高性能SDR,并且像Flex一样,在收发器性能方面设定了基准。我不会详细评论任何一家公司,因为我没有机会亲自测试他们的产品,但我鼓励您搜索有关其产品的在线评论。
桌面SDR收发器
Elad FDM-DUO收发器与PC配合使用时,既可以是独立的桌面,也可以是功能齐全的SDR。
市场上有许多全功能的桌面SDR收发器。最早建立一个完全独立的PC集成桌面型号的SDR制造商之一是ELAD,他们推出的是FDM-DUO QRP收发器。 FDM-DUO发布时的桌面SDR在连接到PC时的功能非常有限。其中一些应用程序已经过时,并且缺少频谱记录和多个虚拟接收器等功能。 FDM-DUO连接到运行ELAD软件的PC时,可以让用户完全控制SDR。实际上,该体验与使用上述FDM-S2的体验相同,但是DUO也是收发器。自DUO发布以来,其他SDR制造商已经设计了具有完整SDR应用集成的模型。
Flex 6600M是一款漂亮的独立SDR收发器。
最近,Flex Radio推出了他们的Flex“M”签名系列SDR收发器。这些桌面SDR可以配置Flex当前生产的大多数SDR接收器。他们的性能展示令人印象深刻且有实用性,频谱瀑布分辨率和尺寸是我在桌面收发器上看到的最好的之一。前面板很大,并配有多个控制装置,设计可以追溯到大型竞赛级收发器,如Ten-Tec OMNI VII和Orion系列。
2018年Hamvention上的SunSDR MB1。
今年在俄亥俄州Xenia的Hamvention,我有机会看看SunSDR MB1。与Flex M系列一样,MB1采用全面的前面板和后面板上各种各样的连接。当我看到这款SDR电台时,我对这款独立SDR收发器的想法印象最深刻,它确实需要一次巡展,该机功能非常密集。我喜欢这款设备的前面板显示屏,图形和整体人体工程学很棒。据我所知,它也将提供SDR基准性能;事实上,价格从高不胜寒的7000美元开始,我预计不会少!
SDR收发器摘要
正如我们在引言的这一部分中指出的那样,纯SDR收发器是一种产品,适用于愿意在财务上进行更多投资的火腿们,以便利用真正的SDR所能提供的先进功能和性能。目前,纯SDR收发器市场中的参与者数量惊人;这是一个适合扩张的产品类别。随着越来越多的制造商进入游戏市场,我相信竞争会将价格推向更加负担得起的价值区间。
基于SDR技术的收发器
我们将讨论的最后一类是基于SDR技术的收发器。这是一个时代的标志,表明所有发烧级的收发器和接收器可能正朝着这个方向发展。
Icom IC-7300收发器
因为事实是,无论您是否愿意在您的无线电世界中接受SDR,您可能会惊讶于您已经拥有:多年来,无线电制造商已经在SDR上建立了他们的收发器和接收器以及I / Q正交向下采样技术。过去几年推出的所有采用板载频谱显示器的收发器,如 Icom-IC7300,Icom IC-7610和Yaesu FTDX1200 - 当然都是基于SDR技术。
许多其他产品,如Elecraft KX3和KX2,看起来更像传统的电台,也基于SDR架构。实际上,几乎所有主要制造商都在其现有产品线中实施SDR技术。制造商已经开始学习如何利用SDR技术以最大化接收器性能的方式,同时保持整体价格比前几天同等性能的传统电台更便宜。
然而,虽然这些电台是SDR的核心,但它们在连接到PC时的功能往往有限;大多数可以完全由PC控制,许多人甚至可以输出他们的I / Q数据,但通常它们不会提供真正的SDR收发器的工作带宽和高级功能。
结论
如果我已经激起了您对SDR世界的好奇心,并且尚未在您的电台工作室中添加一台,我会鼓励您投资SDR接收器,至少,在第2部分中提到的这个系列经济实惠的设备之一。
说起自己,我曾经是一个“旋钮和按钮”无线电操作员,我以为我永远不想通过电脑和显示器来控制电台。但是,当我犹豫不决地投入我的第一个SDR设备时,我发现它令人大开眼界,将电台平等的民主化了,因为它将所有电台听众置于同一水平,因为频谱变得在视觉上可以理解,因此对所有人来说都是可接受的。我发现如果你喜欢听,也能看到你的音频,特别是在编辑或存档时,但是只要你在频谱中调整,就可以澄清并增强你的整体无线电体验。我很快就迷上了......并且从未回头。
现在,我可以向你保证,我永远不会离开SDR设备了。通过SDR的虚拟窗口可视化我们的无线电频谱是真正具有启发性的。
