2815|10
3241
蓝牙低功耗的问题 [复制链接]
问大家一个问题。
最近一个产品,用到蓝牙低功耗。
因为蓝牙模块比较耗电,所以我想低功耗时,切断蓝牙模块的供电。
然后按键外部中断唤醒单片机,再打开蓝牙供电。可是有个问题。
蓝牙通信要先建立连接,再透传。连接也需要几秒的时间,那就太长了。
可是我看到网上的蓝牙遥控器性能很好,不知道怎么做到的。
请高手指教,谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
BLE和传统蓝牙工作方式不同,你可以查看说明。   详情 回复 发表于 2019-8-12 16:01
点赞 关注(1)
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
蓝牙BLE功耗才比较低
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢!我用的就是BLE.那样是不是说就可以不用切除蓝牙模块电源了? 别人做的遥控器,比如电视机遥控器是不是也是那样做的? 用BLE,不用切断蓝牙模块电源。我没搞过,请指示。  详情 回复 发表于 2019-8-12 12:06
3241
dcexpert 发表于 2019-8-12 11:58 蓝牙BLE功耗才比较低
此帖出自stm32/stm8论坛
具体要看你BLE的说明,如果模块有休眠功能,就不需要切断电源。  详情 回复 发表于 2019-8-12 14:01
chenbingjy 发表于 2019-8-12 12:06 谢谢!我用的就是BLE.那样是不是说就可以不用切除蓝牙模块电源了? 别人做的遥控器,比如电视机遥控器 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢!我看了手册,从模块有低功耗模式,主模块没有。 [attachimg]427586[/attachimg] 那就是主模块不能休眠了。 你用过主模块有休眠功能的蓝牙模块吗?能不能推荐一款。万分感谢!  详情 回复 发表于 2019-8-12 14:17
3241
dcexpert 发表于 2019-8-12 14:01 具体要看你BLE的说明,如果模块有休眠功能,就不需要切断电源。
那就是主模块不能休眠了。
此帖出自stm32/stm8论坛
994
看楼主说的,主模块确实不能休眠。如果休眠,从模块该如何连接呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢!你说的有道理。那就用从模块好啦。可是如果从模块休眠,那么连接是不是就断开了呢?还是仍然处于 连接的状态? 如果是连接的状态,那么就好办了。 如果是断开的状态,仍然需要连接呀。 我楼主位贴  详情 回复 发表于 2019-8-12 15:48
141
很多蓝牙芯片都支持基带休眠,透传模块为方便用户使用,很多不会开放休眠。如此,要么选择支持休眠功能的模块,要么用合适的蓝牙芯片自己搭信道。
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢!我对基带,信道不太懂。  详情 回复 发表于 2019-8-12 15:48
3241
machinnneee 发表于 2019-8-12 14:59 看楼主说的,主模块确实不能休眠。如果休眠,从模块该如何连接呢?
连接的状态?
如果是连接的状态,那么就好办了。
如果是断开的状态,仍然需要连接呀。
我楼主位贴了个图,那些遥控器是如何做的?你知道吗?请多指教。
此帖出自stm32/stm8论坛
3241
chunyang 发表于 2019-8-12 15:14 很多蓝牙芯片都支持基带休眠,透传模块为方便用户使用,很多不会开放休眠。如此,要么选择支持休眠功能的模 ...
谢谢!我对基带,信道不太懂。
此帖出自stm32/stm8论坛
chenbingjy 发表于 2019-8-12 15:48 谢谢!你说的有道理。那就用从模块好啦。可是如果从模块休眠,那么连接是不是就断开了呢?还是仍然处于 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
[attachimg]427619[/attachimg]我看到低功耗模块的功耗参数: 这个连接8.5mA,是说收发数据时电流8.5mA吗? 那个discoverable是什么状态啊?是说空闲状态吗?那个状态是不是也是处于连接状态啊?谢谢! &nb  详情 回复 发表于 2019-8-12 16:09
3241
dcexpert 发表于 2019-8-12 16:01 BLE和传统蓝牙工作方式不同,你可以查看说明。
我看到低功耗模块的功耗参数:
此帖出自stm32/stm8论坛
