6775|21
请教一下各位老师:D类功放的问题 [复制链接]
请教一下各位老师:D类功放可以用来放大随时间变化的直流信号吗?
大功率TDA8954TH双芯片D类数字功放板
此帖出自模拟电子论坛
问“TDA8954T增益是怎么调整的。”这样的问题,显然没有很仔细地阅读datasheet:第一页上综合介绍就有这句 Fixed gain 。   详情 回复 发表于 2019-8-30 16:18
139
随时间变化的直流信号可以看成是直流叠加频率很低的交流信号,而所有功放不管哪类都有带宽参数,如果超出了带宽参数自然就不能用了。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
D类功率放大器TDA8954T可以放大直流信号,但你贴出来的图片中那块板子恐怕是不行。
此帖出自模拟电子论坛
139
对于直流叠加极低频交流,如果输出极性不变,最好的办法是使用稳压电源电路,线性电源、开关电源都可以,控制其输出电压即可实现,具体手段可以使用诸如使用数字电位器或DAC等等。
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2019-7-5 16:04 D类功率放大器TDA8954T可以放大直流信号,但你贴出来的图片中那块板子恐怕是不行。
请教老师,那么这种成品的功放板,需要如何改装一下才可以用来放大直流电压呢,
比如,去掉输入端的耦合电容。
此帖出自模拟电子论坛
不仅是TDA8954T,绝大多数D类功率放大器要求正负电源供电,而且输入是差分输入。单电源供电的D类放大器只能H桥输出(BTL形式)。你的板子是正负电源供电,可以单端输出实现±12V之间变化,但输入仍然必须是差分  详情 回复 发表于 2019-7-5 17:00
“我先前使用的是大功率运放,可以用,但是发热量很大” LM1875、LM3886这类功率放大器,因为不是开关工作,当然发热量相当大。 从这个角度出发,想用D类放大器来代替LM1875、LM3886这类功率放大器  详情 回复 发表于 2019-7-5 16:31
你的输出电压要求在±12V之间变化,电流要多大?不一定要使用TDA8954T这么大功率的放大器吧?  详情 回复 发表于 2019-7-5 16:29
图片中的板子,好像信号输入端和输出端都接有电容,输出端好像还有磁环绕制的电感。 改你的板子,不是好办法。  详情 回复 发表于 2019-7-5 16:27
chunyang 发表于 2019-7-5 16:07 对于直流叠加极低频交流,如果输出极性不变,最好的办法是使用稳压电源电路,线性电源、开关电源都可以,控 ...
老师好,信号的输出极性是有变化的,大概在±12V之间变化,
我先前使用的是大功率运放,可以用,但是发热量很大,
所以散热和机箱体积有点矛盾,如果D类功放可用,体积和重量应该小很多。
此帖出自模拟电子论坛
如果甲乙类功放可用,D类功放就可以用,但需要直接耦合,电路上得注意,未必是去掉耦合电容就行。  详情 回复 发表于 2019-7-5 16:33
超级版主
杨旭煜 发表于 2019-7-5 16:07 请教老师,那么这种成品的功放板,需要如何改装一下才可以用来放大直流电压呢, 比如,去掉输入端的耦 ...
改你的板子,不是好办法。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
选择TDA8954我是从它的输出电流看的,单路可以输出12A, 但是TDA8954内含两路放大器,我只用一路确实有点浪费, 我的应用电路持续电流在5A左右,短时间峰值可达10A左右, 不知道老师有合适的单路D类功放推荐吗。  详情 回复 发表于 2019-7-5 17:52
超级版主
从这个角度出发,想用D类放大器来代替LM1875、LM3886这类功率放大器,是个好主意。
此帖出自模拟电子论坛
139
杨旭煜 发表于 2019-7-5 16:15 老师好,信号的输出极性是有变化的,大概在±12V之间变化, 我先前使用的是大功率运放,可以用 ...
此帖出自模拟电子论坛
好的,谢谢两位老师,具体我咨询一下卖家应该怎么改装。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
不仅是TDA8954T,绝大多数D类功率放大器要求正负电源供电,而且输入是差分输入。单电源供电的D类放大器只能H桥输出(BTL形式)。你的板子是正负电源供电,可以单端输出实现±12V之间变化,但输入仍然必须是差分输入。
猜测你是用D/A来控制电源输出。如果是,那么必须将D/A输出的单端信号转换成差分再控制TDA8954T。这一点与使用LM1875、LM3886实现功率放大不同。LM1875、LM3886是单端输入正负信号。
此帖出自模拟电子论坛
老师,又有两个问题请教: 1.TDA8954T是差分输入,那么需要加一级双运放构成的单端转平衡输出的前级。   2.TDA8954T增益是怎么调整的。  详情 回复 发表于 2019-8-30 14:06
又看到了熟悉的知识点 谢谢老师指点  详情 回复 发表于 2019-7-7 10:47
好的,谢谢老师指点,我先研究一下datasheet,有不懂得再来请教  详情 回复 发表于 2019-7-5 17:15
maychang 发表于 2019-7-5 17:00 不仅是TDA8954T,绝大多数D类功率放大器要求正负电源供电,而且输入是差分输入。单电源供电的D类放大器只 ...
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2019-7-5 16:29 你的输出电压要求在±12V之间变化,电流要多大?不一定要使用TDA8954T这么大功率的放大器吧?
不知道老师有合适的单路D类功放推荐吗。这样更经济了。
此帖出自模拟电子论坛
输出电流要求达到10A,选用TDA8954是合适的。 想了想,还真没有见过单路且能够输出正负电压的D类功率放大器。  详情 回复 发表于 2019-7-5 18:13
超级版主
杨旭煜 发表于 2019-7-5 17:52 选择TDA8954我是从它的输出电流看的,单路可以输出12A, 但是TDA8954内含两路放大器,我只用一路确实有 ...
此帖出自模拟电子论坛
从资料上看,有个LM4651/4652,但是没有成品功放板卖, 估计就算有,价格也不见得比TDA8954便宜。  详情 回复 发表于 2019-7-5 18:23
maychang 发表于 2019-7-5 18:13 输出电流要求达到10A,选用TDA8954是合适的。 想了想,还真没有见过单路且能够输出正负电压的D类功率 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
LM4651和LM4652是两种不同的芯片,其中LM4651是前级,LM4652是四个功率管。
LM4651+LM4652也是两个放大器,使用正负电源,每个都可以正负输出。
此帖出自模拟电子论坛
900
又看到了熟悉的知识点 谢谢老师指点
此帖出自模拟电子论坛
老师,又有两个问题请教:
2.TDA8954T增益是怎么调整的。
此帖出自模拟电子论坛
1.TDA8954T是差分输入,那么需要加一级双运放构成的单端转平衡输出的前级。   那是当然的,如果你的信号源是单端信号的话。  详情 回复 发表于 2019-8-30 15:58
2.TDA8954T增益是怎么调整的。 [attachimg]430285[/attachimg]TDA8954是固定增益。如果要调整增益,只能在前级进行调整。  详情 回复 发表于 2019-8-30 15:57
超级版主
杨旭煜 发表于 2019-8-30 14:06 老师,又有两个问题请教: 1.TDA8954T是差分输入,那么需要加一级双运放构成的单端转平衡输出的前级。 ...
2.TDA8954T增益是怎么调整的。
此帖出自模拟电子论坛
