1: 超低功耗
a: 掉电工作模式电流0.1uA
b: 等待模式工作电流0.8uA
c: 时钟唤醒小于6uS
d: 端口电流<50nA
2: 高性能
a:16位RISC结构指令
b:集成SCOC
C: 无累加器瓶颈
d:单周期操作
e:面积比51单片机小30%
f:工业级 高效率C代码
g: 写更少的代码,使用更少的周期
3:时钟源:
a:低频晶体振荡器
b: 高频晶体振荡器
c: 内部数控振荡器DCO
4:时钟系统
a: MCLK
b:SMCLK;
C:ACLK
5:I/O
a:所有I/O端口上电默认为输入状态 输入为高阻态(0或1)
b:当设置为输出状态时 默认输出为低电平
6:看门狗模块:
a:定时模式时,默认时钟源为子系统时钟
b:看门狗模块上电默认为看门狗模式 它的时钟源有ACLK SMCLK
7: 基础时钟模块
a:寄存器BCSCTL1 用来设置高频晶体振荡器的工作状态
b:寄存器BCSCTL2 用来选择主系统时钟的时钟源
主系统时钟的分频
子系统时钟的时钟源
子系统时钟的分频
8: 超低功耗模块
a: SMCLK ACLK
LPM0 开 开
LPM1 开 开
LPM2 关 开
LPM3 关 开
LPM4 关 关
9: 定时器A
a:4种工作模式 停止 增计数模式 连续计数模式 增减计数模式
b:定时器A具有两个中断向量
第一个中断向量 TIMERA0_VECTOR 优先级最高 分配给CCR0中断 (捕获 比较)
第二个中断向量 TIMERA1_VECTOR 分配给 CCR1 CCR2 溢出中断 (定时 捕获 比较)
10:上电默认特点:
a:默认时钟源为DCO 默认频率为800KHZ
b:MCLK SMCLK的时钟源默认为DCO ACLK的默认时钟源为 LFXT1(低频晶体振荡器)
c:只要单片机工作在有效的电压内,DCO都能提供稳定的频率
d:430单片机的时钟周期等于主系统时钟周期 即主系统晶振的倒数
e:430每个模块独立运行 不依赖于CPU
f; 一个机器周期等于一个时钟周期 执行一条指令 DCO 800KHZ 1/0.8M=1.25us
高频振荡器XFT2: 8M 1/8M=1/8us
低频振荡器32768HZ
