445|0
294
MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册(2) [复制链接]
【接上一章节MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册(1)】
2.3.3  附图
2.4  音频测试
2.4.1  测试说明
这项测试是通过播放音频文件验证评估板的音频功能。
2.4.2  测试方法
1)准备测试
连接音频输出设备到底板正面的音频座子,音频座子在底板正面“P15”。
2)执行测试
使用aplay播放一个视频,示例命令如下:
aplay /usr/share/sounds/alsa/Rear_Left.wav
上面这条命令会使用aplay播放命令中指定的文件。
3)测试结果
执行上面的测试命令后会听到音频设备输出的声音。
2.4.3  附图
2.5  标准GPIO测试
2.5.1  接口属性
2.5.2  测试方法
1)GPIO输出测试
设置需要测试的GPIO的IO序号
OUT_IO_NUMBER=9
导出GPIO
echo ${OUT_IO_NUMBER} > /sys/class/gpio/export
设置GPIO方向
echo out > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/direction
控制输出电平
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value
2)GPIO输入测试
设置需要测试的GPIO的IO序号
IN_IO_NUMBER=18
导出GPIO
echo ${IN_IO_NUMBER} > /sys/class/gpio/export
设置GPIO方向
echo in > /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/direction
查看输入电平
cat /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/value
2.6  GPIO-KEY测试
2.6.1  接口属性
【下章节为MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册(3)】
点赞 关注(1)
个人签名明远智睿 您的一站式 嵌入式 方案提供商
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
