920|0
85
零知开源分享-蓝牙模块与手机APP通信 [复制链接]
本篇文章中将讲解蓝牙模块与安卓手机APP进行通信。
1、说明
MCU:零知开发板-标准板
模块:JDY-18蓝牙模块
安卓手机:本次演示型号为荣耀10
2、电路连接
模块引脚图如下:
电路连接很简单,把TXD、RXD分别连接到标准板的0、1脚即可。
3、调试
核心代码:
  1. /**
  2. *    文件: jdy18-ble-test1.ino      by 零知实验室
  3. *    -^^- 零知开源,让电子制作变得更简单! -^^-
  4. *    时间: 2018/08/09 10:36
  5. *    说明:
  6. **/
  7.
  8. // the setup routine runs once when you press reset:
  9. void setup() {
  10.     // put your setup code here, to run once:
  11.     Serial.begin(9600);
  12.     Serial1.begin(9600);
  13.
  14.     Serial1.println("AT+NAMEJDY-18TEST");
  15. }
  16. // the loop routine runs over and over again forever:
  17. void loop() {
  18.     // put your main code here, to run repeatedly:
  19.     if(Serial1.available()>0){
  20.         char x = Serial1.read();
  21.         Serial.println(x);
  22. //      Serial1.print(x+1);
  23.     }
  24.     if(Serial.available()>0){
  25.         Serial1.print(Serial.read());
  26.     }
  27.     delay(100);
  28.
  29.     //Serial1.print("test");
  30. }
复制代码
把程序上传到零知标准板上,然后在手机上打开你的蓝牙调试APP,就可以与蓝牙模块进行通信了。
更多详细资料可到零知实验室官网免费获取。
此内容由EEWORLD论坛网友roc2原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
猜你喜欢
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
