4538|0
2014
分享:STM32控制HC-05蓝牙模块进行通信 [复制链接]
一、HC-05蓝牙模块
1. 简介
HC-05主从一体蓝牙串口模块采用英国CSR公司BlueCore4系列的芯片,符合符合蓝牙2.0+EDR规范,可以同带同种蓝牙功能的电脑、蓝牙主机和手机等智能终端配对。
2.主要参数
3.引脚说明
模块通过6个2.54mm间距的排针与外部连接
由主要一部分的电路图可以看出,模块引出的六脚分别对应模块内的六个管脚
二、USART串口
HC05蓝牙模块通过串口与STM32进行通信,完成数据的发送和接收。
1. 硬件连接
选用STM32板子上的USART2与蓝牙模块通信:
由stm32原理图可以得出连线方式:
2. 驱动代码
“usart2.h” :
#ifndef __USART2_H
#define __USART2_H
#include "sys.h"
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
//对USART2相关参数的一层封装
#define RCC_USART  RCC_APB2Periph_GPIOA
#define RCC_TX  RCC_APB2Periph_GPIOA
#define RCC_RX RCC_APB2Periph_GPIOA
#define USART USART2
#define USART_TX_Pin GPIO_Pin_2; //USART2_TX   PA.2
#define USART_RX_Pin GPIO_Pin_3; //USART2_RX   PA.3
#define USART2_MAX_RECV_LEN        200                    //最大接收缓存字节数
#define USART2_MAX_SEND_LEN        200                    //最大发送缓存字节数
#define USART2_RX_EN             1                    //0,不接收;1,接收.
extern u8  USART2_RX_BUF[USART2_MAX_RECV_LEN];         //接收缓冲,最大USART2_MAX_RECV_LEN字节
extern u8  USART2_TX_BUF[USART2_MAX_SEND_LEN];         //发送缓冲,最大USART2_MAX_SEND_LEN字节
extern u16 USART2_RX_STA;                           //接收数据状态
void TIM4_Set(u8 sta);
void TIM4_Init(u16 arr,u16 psc);
void UART_DMA_Config(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar);
void UART_DMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u8 len);
void u2_printf(char* fmt, ...);
#endif
“usart2.c” :
#include "usart2.h"
//串口发送缓存区
__align(8) u8 USART2_TX_BUF[USART2_MAX_SEND_LEN];     //发送缓冲,最大USART2_MAX_SEND_LEN字节
#ifdef USART2_RX_EN                                   //如果使能了接收
//串口接收缓存区
u8 USART2_RX_BUF[USART2_MAX_RECV_LEN];                 //接收缓冲,最大USART2_MAX_RECV_LEN个字节.
//通过判断接收连续2个字符之间的时间差不大于10ms来决定是不是一次连续的数据.
//如果2个字符接收间隔超过10ms,则认为不是1次连续数据.也就是超过10ms没有接收到
//任何数据,则表示此次接收完毕.
//接收到的数据状态
//[15]:0,没有接收到数据;1,接收到了一批数据.
//[14:0]:接收到的数据长度
u16 USART2_RX_STA=0;
void USART2_IRQHandler(void)
    u8 res;
    if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据
    res =USART_ReceiveData(USART2);
        if(USART2_RX_STA<USART2_MAX_RECV_LEN)        //还可以接收数据
            TIM_SetCounter(TIM4,0);//计数器清空
            if(USART2_RX_STA==0)TIM4_Set(1);         //使能定时器4的中断
            USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA++]=res;        //记录接收到的值
        }else
            USART2_RX_STA|=1<<15;                    //强制标记接收完成
//初始化USART2
//bound:波特率
void USART2_Init(u32 bound)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_USART,ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_TX,ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_RX,ENABLE);
    USART_DeInit(USART);  //复位串口
    //UART2_TX PA.2
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=USART_TX_Pin;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
    //USART2_RX   PA.3
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=USART_RX_Pin;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;    //收发模式
    USART_Init(USART,&USART_InitStructure); //初始化串口
    USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);      //使能串口2的DMA发送
    //UART_DMA_Config(DMA1_Channel7,(u32)&USART2->DR,(u32)USART2_TX_BUF);//DMA1通道7,外设为串口2,存储器为USART2_TX_BUF
    USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口
    //使能接收中断
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;//抢占优先级2
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;        //子优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;            //IRQ通道使能
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);    //根据指定的参数初始化VIC寄存器
    TIM4_Init(99,7199);        //10ms中断
    USART2_RX_STA=0;        //清零
    TIM4_Set(0);            //关闭定时器4
    #endif
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //时钟使能//TIM4时钟使能
    //定时器TIM4初始化
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
    TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
    TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM4中断,允许更新中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;//抢占优先级1
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;        //子优先级2
//定时器4中断服务程序
void TIM4_IRQHandler(void)
    if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)//是更新中断
        USART2_RX_STA|=1<<15;    //标记接收完成
        TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中断标志
        TIM4_Set(0);            //关闭TIM4
//设置TIM4的开关
//sta:0,关闭;1,开启;
    if(sta)
        TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //使能TIMx
    }else TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);//关闭定时器4
//串口2,printf 函数
//确保一次发送数据不超过USART2_MAX_SEND_LEN字节
void u2_printf(char* fmt,...)
    va_list ap;
    va_start(ap,fmt);
    vsprintf((char*)USART2_TX_BUF,fmt,ap);
    va_end(ap);
    while(DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel7)!=0);    //等待通道7传输完成
    UART_DMA_Enable(DMA1_Channel7,strlen((const char*)USART2_TX_BUF));     //通过dma发送出去
#endif
//DMA1的各通道配置
//这里的传输形式是固定的,这点要根据不同的情况来修改
//从存储器->外设模式/8位数据宽度/存储器增量模式
//DMA_CHx:DMA通道CHx
//cpar:外设地址
//cmar:存储器地址
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);    //使能DMA传输
  DMA_DeInit(DMA_CHx);   //将DMA的通道1寄存器重设为缺省值
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar;  //DMA外设ADC基地址
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = cmar;  //DMA内存基地址
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;  //数据传输方向,从内存读取发送到外设
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 0;  //DMA通道的DMA缓存的大小
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;  //外设地址寄存器不变
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;  //内存地址寄存器递增
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;  //数据宽度为8位
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据宽度为8位
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;  //工作在正常缓存模式
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x拥有中优先级
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;  //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
    DMA_Init(DMA_CHx, &DMA_InitStructure);  //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道USART1_Tx_DMA_Channel所标识的寄存器
//开启一次DMA传输
    DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE );  //关闭 指示的通道
    DMA_SetCurrDataCounter(DMA_CHx,len);//DMA通道的DMA缓存的大小
    DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE);           //开启DMA传输
三、STM32控制HC05蓝牙模块
1. 控制方式
HC-05 嵌入式蓝牙串口通讯模块(以下简称模块)具有两种工作模式:命令响应工作
模式和自动连接工作模式,在自动连接工作模式下模块又可分为主(Master)、从(Slave)
和回环(Loopback)三种工作角色。当模块处于自动连接工作模式时,将自动根据事先设定
的方式连接的数据传输;当模块处于命令响应工作模式时能执行下述所有 AT 命令,用户可
向模块发送各种 AT 指令,为模块设定控制参数或发布控制命令。
HC05 蓝牙串口模块所有功能都是通过 AT 指令集控制
1.1 进入AT状态
EN(PIO11) 置高,进入命令响应工作模式(AT指令状态)
EN置低或悬空,进入蓝牙常规工作状态
1.2 指令结构
AT+< CMD ><=PARAM>
CMD(指令)和PARAM(参数)是可选的
需要在发送末尾添加回车符(\r\n)
1.3 常用指令
还有许多指令可以查询HC05蓝牙指令集
2. 初始化HC05蓝牙模块
先将板子上与HC05蓝牙模块相连的GPIO初始化,再初始化串口(设置好波特率),再将模块设置为主模块
设置主模块步骤:
1、 PIO11 置高。
2、上电,模块进入 AT 命令响应状态。
3、设置波特率 9600,数据位 8 位,停止位 1 位,无校验位,
无流控制。
4、串口发送字符“AT+ROLE=1\r\n”,成功返回“OK\r\n”,其中\r\n 为回车换行。
5、 PIO 置低,重新上电,模块为主模块,自动搜索从模块,建立连接。
模块角色说明:
Slave(从角色)——被动连接;
Slave-Loop(回环角色)——被动连接,接收远程蓝牙主设备数据并将数据原样返回给远程蓝
牙主设备;
Master(主角色)——查询周围 SPP 蓝牙从设备,并主动发起连接,从而建立主、从蓝牙设
备间的透明数据传输通道。
2.1 硬件连接
除了之前所说的USART2的连接,还应连接模块上另外4个引脚:
STM32        <------->       hc05
PC4          <------->       EN (如果是有按键的HC05模块则不接)
PA4          <------->       STATE
VCC5V        <------->       VCC
GND          <------->       GND
注意有按键的HC05蓝牙模块,不要连EN脚,并且在初始化时按住按键
2.2 驱动代码
“hc05.h”:
#ifndef __HC05_H
#define __HC05_H
#include "sys.h"
//连接模块GPIO相关参数的一层封装
#define RCC_STATE  RCC_APB2Periph_GPIOA
#define RCC_EN        RCC_APB2Periph_GPIOC
#define STATE_Pin GPIO_Pin_4
#define EN_Pin GPIO_Pin_4
#define HC05_EN          PCout(4)     //蓝牙控制EN信号
#define HC05_STATE      PAin(4)        //蓝牙连接状态信号
u8 HC05_Init(void);
//void HC05_CFG_CMD(u8 *str);
u8 HC05_Get_Role(void);
u8 HC05_Set_Cmd(u8* atstr);
#endif
“hc05.c”:
#include "hc05.h"
#include "usart2.h"
//初始化HC05模块
//返回值:0,成功;1,失败.
u8 HC05_Init(void)
u8 retry=10,t;
u8 temp=1;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_EN|RCC_STATE,ENABLE);    //使能PORTA C时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = STATE_Pin;                 // 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;          //上拉输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         //IO口速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                     //根据设定参数初始化PA4
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = EN_Pin;                 // 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;          //推挽输出
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                     //根据设定参数初始化PC4
GPIO_SetBits(GPIOC,EN_Pin);
USART2_Init(9600);    //初始化串口2为:9600,波特率.
delay_ms(1500);
while(retry--)
    HC05_EN=1;                    //KEY置高,进入AT模式
    delay_ms(10);
    u2_printf("AT\r\n");        //发送AT测试指令
    HC05_EN=0;                    //KEY拉低,退出AT模式
    for(t=0;t<10;t++)             //最长等待50ms,来接收HC05模块的回应
        if(USART2_RX_STA&0X8000)break;
        delay_ms(5);
    if(USART2_RX_STA&0X8000)    //接收到一次数据了
        temp=USART2_RX_STA&0X7FFF;    //得到数据长度
        USART2_RX_STA=0;
        if(temp==4&&USART2_RX_BUF[0]=='O'&&USART2_RX_BUF[1]=='K')
            temp=0;//接收到OK响应
            break;
if(retry==0)temp=1;    //检测失败
return temp;
//获取ATK-HC05模块的角色
//返回值:0,从机;1,主机;0XFF,获取失败.
    u8 retry=0X0F;
    u8 temp,t;
    while(retry--)
        delay_ms(10);
        u2_printf("AT+ROLE?\r\n");    //查询角色
        for(t=0;t<20;t++)             //最长等待200ms,来接收HC05模块的回应
            delay_ms(10);
            USART2_RX_STA=0;
            if(temp==13&&USART2_RX_BUF[0]=='+')//接收到正确的应答了
                temp=USART2_RX_BUF[6]-'0';//得到主从模式值
                break;
    if(retry==0)temp=0XFF;//查询失败.
    return temp;
//ATK-HC05设置命令
//此函数用于设置ATK-HC05,适用于仅返回OK应答的AT指令
//atstr:AT指令串.比如:"AT+RESET"/"AT+UART=9600,0,0"/"AT+ROLE=0"等字符串
//返回值:0,设置成功;其他,设置失败.
    u8 retry=0X0F;
    u8 temp,t;
    while(retry--)
        delay_ms(10);
        u2_printf("%s\r\n",atstr);    //发送AT字符串
        for(t=0;t<20;t++)             //最长等待100ms,来接收HC05模块的回应
            delay_ms(5);
            USART2_RX_STA=0;
            if(temp==4&&USART2_RX_BUF[0]=='O')//接收到正确的应答了
                temp=0;
                break;
    if(retry==0)temp=0XFF;//设置失败.
    return temp;
此帖出自无线连接论坛
点赞(1) 关注(1)
猜你喜欢
