4515|3
523
EMC测试和其他测试项目 [复制链接]
EMC 测试
      随着电子产品越来越多地采用低功耗、高速度、高集成度的 LSI 电路,使得这些系统比以往任何时候更容易受到电磁干扰的威胁。而与此同时,大功率设备及移动通讯和无线寻呼的广泛应用等,又大大增加了电磁骚扰的发生源,因此我们应提高产品本身抗干扰能力,即要求产品必须具备在一定的电磁环境下能正常工作的能力。某些产品在 EMC 方面的测试是国家强制要求进行的。通常状况下, EMC 需要测试如下项目:
        传导发射;
        辐射发射;
        静电抗扰性测试;
        电快速脉冲串抗扰性测试;
        浪涌抗扰性测试;
        射频辐射抗扰性;
        传导抗扰性:
        电源跌落抗扰性;
        工频磁场抗扰性;
        电力线接触;
        电力线感应;
其它测试
        环境测试和 EMC 测试基本上包括了通常状况下所有的测试;这里再列举一些测试项目,可以根据情况适当选用:
       外观测试;
        附着力测试;
        耐磨性测试;
        耐醇性测试;
        硬度测试;
        耐手汗测试;
        耐化妆品测试;
       寿命测试;
        某一器件中活动部件的活动次数;
        某一配件(如电视的摇控器)的使用寿命;
        两个器件拨插联结的拨插次数;
软件测试;
        基本性能测试;
        兼容性;
        边界测试;
        竞争测试;
        压迫测试;
        异常条件测试;
        上述测试中,对于可以找到国 / 行标的产品,按国 / 行标的要求执行,对于找不到国 / 行标的产品,就只能做对比测试 * 了; * 对比测试就是用至少两种产品在同一状况下做测试,然后测量各产品的性能,找出一系列数据,判定被测产品的那一种更好。
试验项目:
注入电源的骚扰电压(适用产品:所有交流供电设备和长的直流电源线供电设备,例如交流开关电源、电视机、直流开关电源等等);
辐射骚扰场强(适用产品:所有电子类设备(测量骚扰功率的产品除外),例如计算机、打印机、显示器、微波炉、电视机、收音机等等);
骚扰功率(适用产品:所有电子类设备(测量辐射骚扰场强的产品除外),例如VCD、组合音响、功放、冰箱、空调等等);
天线端骚扰电压(适用产品:各种带有外接天线的无线接收电视电声类电子设备,例如电视机、收音机等等);
射频输出端有用信号和骚扰信号电平(各种带有RF输出端口的电子设备,例如录像机、影碟机等等。)
谐波电流(适用产品:所有交流供电类设备,例如电视机、功放、开关电源等等);
电压闪烁(适用产品:所有交流供电类设备,例如电视机、功放、开关电源等等);
磁场干扰(适用产品:工科医类、灯具类等等。)
静电放电抗扰度(适用产品:所有电子类设备,例如组合音响、DVD、遥控器、电子仪器等等);
辐射抗扰度(适用产品:所有电子类设备,例如VCD、显示器、电子玩具等等);
电快速瞬变脉冲群抗扰度(适用产品:所有交流端口设备和长的接口线的电子类设备,例如组合音响、各类控制器、电磁炉等等);
雷击浪涌(适用产品:所有交流端口设备和长的接口线的电子类设备,例如组合音响、各类控制器、电磁炉等等);
传导抗扰度(适用产品:所有交流端口设备和长的接口线的电子类设备,例如组合音响、各类控制器、电磁炉等等);
工频磁场抗扰度(适用产品:各类磁敏感电子类设备,例如CRT显示器、霍尔计数器等等)
电压跌落与中断抗扰度(适用产品:所有交流供电类设备,例如开关电源、显示器、计算机等等);
脉冲磁场抗扰度(适用产品:用于配电站、供电所等磁场干扰较大场合的电子产品)
此帖出自LED专区论坛
恩 早就听说LED行业标准不确定了,是个问题  详情 回复 发表于 2010-6-9 15:18
个人签名技术在于积累。。。
523
其实这些项目针对某一产品 不一定会全部用到;
从安规部门买安规材料也比较贵;
有时候安规部门人员做完安规会给你提些整改的意见;经过多次改进,就知道布线的经验;
网上也有很多下载的材料;但是也没个确切的标准
此帖出自LED专区论坛
个人签名技术在于积累。。。
875
此帖出自LED专区论坛
523
嗯嗯~要是都按照安规,啥都别做了;
此帖出自LED专区论坛
个人签名技术在于积累。。。
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
