4755|7
求助:利用MSP430制作函数发生器 [复制链接]
我是一个菜鸟,目前有任务利用MSP430F1611制作一个函数发生器,信号最后经DAC12输出,函数波形方波,正弦波,三角波等,频率要求不高200Hz以下,请问各位高手应如何入手,有什么思路,小弟在此谢谢了。
外部接了Vref吗?  详情 回复 发表于 2008-1-8 11:50
1、在FLASH中存储波形数据
2、联合使用DMA和DAC12
3、DMA设定在“块到字”编址模式,“字到字重复”传输模式
4、用TA或TB的PWM功能来触发DAC12数据装载,再用DAC12的DAC12IFG来触发DMA数据传输,这样实现由TA或TB来连动DAC12和DMA
5、TA或TB的PWM周期乘以波形点数就是输出波形周期
比如TA或TB的PWM周期是0.00015625秒,而没周期波形数据为32点,那么0.00015625*32=0.05秒,即输出信号频率为200Hz
67
谢谢指导,我会一句一句的消化理解的。不过如果有相关的例子,那就太好了。
引用:
; MSP430xG461x Demo - DMA2, Rpt'd ××k to DAC1, 8-Bit Sine, TBCCR2, DCO
; Description: DMA2 is used to transfer a sine look-up ta××e byte-by-byte
; as a repeating ××ock to DAC12_1. The effect is a sine w××e output. Timer_B
; operates in upmode with CCR2 loading DAC12_1 on the rising edge, CCR2_CCIFG
; triggering the next DMA2 transfer. Use external reference on VeRef+.
; ACLK = 32kHz, MCLK = SMCLK = TBCLK = default DCO 1048576Hz
; MSP430xG461x
; /|\| XIN|-
; | | | 32kHz
; --|RST XOUT|-
; Ext Ref->|VeRef+ DAC1/P6.7|--> ~ 1kHz sine w××e output
; A. Dannenberg/ K.Venkat
; Texas Instruments Inc.
; Dec 2006
; Built with IAR Embedded Workbench Version: 3.41A
#include "msp430xG46x.h"
RSEG CSTACK ; Define stack segment
RSEG CODE ; Assem××e to Flash memory
RESET mov.w #SFE(CSTACK),SP ; Initialize stackpointer
StopWDT mov.w #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop watchdog timer
SetupDMA2 movx.a #Sin_tab,&DMA2SA ; Source ××ock address
movx.a #DAC12_1DAT,&DMA2DA ; Destination single address
mov.w #020h,&DMA2SZ ; ××ock size
mov.w #DMA2TSEL_2,&DMACTL0 ; DAC12IFG trigger
mov.w #DMASBDB+DMADT_4+DMASRCINCR_3+DMAEN,&DMA2CTL; Rpt, inc src, byte-byte
SetupDAC12 mov.w #DAC12SREF_2+DAC12RES+DAC12LSEL_3+DAC12IR+DAC12AMP_5+DAC12ENC,&DAC12_1CTL
SetupC1 mov.w #OUTMOD_7,&TBCCTL2 ; Reset/set
mov.w #01,&TBCCR2 ; PWM Duty Cycle
SetupC0 mov.w #032-1,&TBCCR0 ; Clock period of TBCCR0
SetupTB mov.w #TBSSEL_2+MC_1,&TBCTL ; SMCLK, up mode
Mainloop bis.b #CPUOFF,SR ; Enter LPM0
nop ; Needed only for debugger
; 8-bit Sine Lookup ta××e with 32 steps
Sin_tab DB 128, 152, 176, 198, 218, 234, 245, 253
DB 255, 253, 245, 234, 218, 198, 176, 152
DB 128, 103, 79, 57, 37, 21, 10, 2
DB 0, 2, 10, 21, 37, 57, 79, 103
COMMON INTVEC ; Interrupt Vectors
ORG RESET_VECTOR ; POR, ext. Reset, Watchdog
DW RESET
END
请问有没有C的例子,谢谢mmtcyq
79
C语言的源代码我已经找到了,谢谢!努力学习中......
61
我把程序下载到开发板中,为什么没有显示。程序见下:
#include <msp430x16x.h>
// 8-bit Sine Lookup ta××e with 32 steps
const char Sin_tab[32] = { 128, 152, 176, 198, 218, 234, 245, 253,
255, 253, 245, 234, 218, 198, 176, 152,
128, 103, 79, 57, 37, 21, 10, 2,
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
DMA2SA = (int)Sin_tab; // Source ××ock address
DMA2DA = DAC12_1DAT_; // Destination single address
DMA2SZ = 0x020; // ××ock size
DMACTL0 = DMA2TSEL_2; // TBCCR2 trigger
DMA2CTL = DMASBDB + DMADT_4 + DMASRCINCR_3 + DMAEN; // Rpt, inc src, byte-byte
DAC12_1CTL = DAC12SREF_2 + DAC12RES + DAC12LSEL_3 + DAC12IR + DAC12AMP_5 + DAC12ENC;
TBCCTL2 = OUTMOD_7; // Reset/set
TBCCR2 = 01; // PWM Duty Cycle
TBCCR0 = 032 - 1; // Clock period of TBCCR0
TBCTL = TBSSEL_2 + MC_1; // SMCLK, up mode
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0
外部接了Vref吗?
