602|0
I.MX6ULZ全面推出核心板评估板性价比高 [复制链接]
型号:MY-I.MX6-CB140 核心板
CPU : i.MX6ULZ,900MHz主频
内存:128/256/512MB DDR3/DDR3L
存储:NandFlash/eMMC
供电电压:5V
封装尺寸:36mmX38mm邮票孔链接
存储温度:-60℃ ~ 125℃
工作温度:0℃ ~ 75℃(商业级)
主要特性
● ARM®Cortex®-A7 MPCore,主频900MHz,128KB L2缓存
● 两个带 PHY的高速USB移动连接
● 全套音频套件:ESAI、I2S×3、S/PDIF
● 多个扩展卡端口
①4个UART,每个高达5.0Mbps
②2个I2C,支持400kbps
③4个PWM
④单Quad SPI连接 serial NOR flash
● 带有TRNG的安全模块、AES加密引擎和安全引导
操作系统
◆ Linux-4.1.15 ◆ QT-5
