3998|1
24
使用PC作为ESP32的外设模拟器 [复制链接]
 台湾网友的作品:用ESP32通过UART、I2C、SPI等驱动PC模拟的外设。
使用情境
  • 使用 PC 透過 bus-converter 驅動 I2C / SPI / GPIO / UART 介面的周邊裝置
    例如 控制 SPI介面的 SX1278 LoRa transceiver, 直接收發 LoRa 訊息封包。
  • 在 PC上模擬 ESP32 / Raspberry 的 I2C/SPI/GPIO/UART介面物件,以便在 PyCharm 的環境下開發 周邊裝置的驅動程式,可以 設定中斷點 並隨時 檢視變數值。
    不需要插入許多 print 指令,也不需要重複地 上傳程式碼到 控制器 上。
使用方法
  • 模擬 machine.I2C
  1. # 在 MicroPython 的環境下
  2. from machine import I2C
  3. i2c = I2C(freq = 400000)
复制代码
  1. # 在 PC 的環境下
  2. from bridges.ftdi.controllers.i2c import I2cController
  3. I2C = I2cController().I2C
  4. i2c = I2C(freq = 400000)
复制代码
  • 模擬 machine.SPI
  2. from machine import SPI
  3. spi = SPI(id, baudrate = 10000000, polarity = 0, phase = 0)
  4. spi.init()
复制代码
  1. # 在 PC 的環境下
  2. from bridges.ftdi.controllers.spi import SpiController
  3. SPI = SpiController().SPI
  4. spi = SPI(id, baudrate = 10000000, polarity = 0, phase = 0)
  5. spi.init()
复制代码
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
谢谢分享!  详情 回复 发表于 2019-4-3 12:26
宇宙尘埃
谢谢分享!
个人签名FTP
猜你喜欢
