814|1
1706
【Beetle ESP32 C6 Mini 】外设之 IO 与串口 [复制链接]
    本期主要验证Beetle ESP32 C6 Mini  外设中 IO 与串口功能;
    在如下原理图中:
            IO 口比较典型:
                       GPIO15 --> LED1, 高电平点亮
                       GPIO09 -->  KEY, 低电平触发
            UART 功能:
                      TX --> GPIO16
                      RX-->  GPIO17
   连接Beetle ESP32 C6 Mini 与USB 转UART 功能;
设置软件代码如下:
#include <Arduino.h>
struct Button {
  const uint8_t PIN;
  uint32_t numberKeyPresses;
  bool pressed;
Button button1 = {9, 0, false};
#define LED    15
uint8_t stateLED = 0;
void ARDUINO_ISR_ATTR isr() {
  button1.numberKeyPresses += 1;
  button1.pressed = true;
void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(button1.PIN, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(button1.PIN, isr, FALLING);
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  if (button1.pressed) {
    Serial.printf("Button 1 has been pressed %lu times\n\r", button1.numberKeyPresses);
    button1.pressed = false;
    stateLED = stateLED^1;
    digitalWrite(LED,stateLED);
最终输出:
代码实现了 IO的输入输出, 中断, 串口的打印功能;
单独验证IO口从1到0 输出的时间;
void setup() {
pinMode(6, OUTPUT);
void loop()
 digitalWrite(6,0);
digitalWrite(6,1);
此时输出波形; 高低电平的时间并不是一样长;
如果代码变成如下;
void setup() {
pinMode(6, OUTPUT);
void loop()
 digitalWrite(6,1);
 digitalWrite(6,0);
也就新一轮的loop 开始中间是有间隔的;这个和普通的main.c 函数有什么区别呢?
查阅原函数可以看见main.cpp 设计如下, 所有就会有以上区别;
此帖出自无线连接论坛
和普通的main.c 函数区别并不大   详情 回复 发表于 2024-5-12 21:59
6809
和普通的main.c 函数区别并不大
此帖出自无线连接论坛
