2158|3
大佬们求助 esp8266 micropython问题 [复制链接]
各位大佬,小白求助 如图,直接点击Execute成功运行main.py,但是重新上电自动运行main.py就出现下一张图的错误
  1. # main.py
  2. import time
  3. from simple import MQTTClient
  4. from machine import Pin
  5. led=Pin(2,Pin.OUT)
  6. def sub_cb(topic, msg):
  7.     print(topic, msg)
  8.     if topic==b'ledctl':
  9.         if msg==b'ledon':
  10.             led.off()
  11.         if msg==b'ledoff':
  12.             led.on()
  13. c = MQTTClient("umqtt_client", "111.67.206.175")
  14. c.set_callback(sub_cb)
  15. c.connect()
  16. c.subscribe(b"ledctl")
  17. while True:
  18.     c.check_msg()
  19.     if led.value()==1:
  20.         c.publish('ledstatus','ledoff')
  21.     if led.value()==0:
  22.         c.publish('ledstatus','ledon')
  23.     time.sleep(1)
复制代码
批注 2019-03-27 113925.jpg (91.55 KB, 下载次数: 1)
批注 2019-03-27 113221.jpg (11.98 KB, 下载次数: 0)
启动时加一个延时试试  详情 回复 发表于 2019-3-27 22:09
点赞 关注(1)
启动时加一个延时试试
dcexpert 发表于 2019-3-27 22:09
启动时加一个延时试试
还是不行
启动时加一个延时试试
我在simple.py报错的地方前面加了延时就OK了,感谢
