7570|3
PEND+T表示的是什么任务状态 [复制链接]
在shell里i命令,任务状态有的显示为PEND,有的是PEND+T,这个“T”表示的是什么意思啊
pend+taskDelay 阻塞加延迟 pend的原因是由资源需要等待,比如某些互斥资源,这些有可能是应用程序的,也有可能是操作系统的; T延迟其实就是在程序中调用了 taskDelay();表示延迟指定ticks 这种任务状态,有的时候之所以让人感觉奇怪,就是因为这些实现很多都是封装在操作系统层下的, 有时间可以研究一下。 共勉。  详情 回复 发表于 2009-1-20 13:17
阻塞,有超时时间
即阻塞一定时间后会报超时错误
这应该是进程死了的标志。
引用 2 楼 FireAngel 的回复:
这应该是进程死了的标志。
pend+taskDelay
阻塞加延迟
有时间可以研究一下。
共勉。
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
