4037|0
世界上功耗最低的Cortex-M0 CPU [复制链接]
LPC1000系列ARM
世界上功耗最低的Cortex-M3 CPU
LPC1000系列ARM是以第二代Cortex-M3为内核的微控制器,用于处理要求高度集成和低功耗的嵌入式应用。采用3级流水线和哈佛结构,其运行速度高达100MHz,带独立的本地指令和数据总线以及用于外设的第三条总线,使得代码执行速度高达1.25MIPS/MHz,并包含一个支持随机跳转的内部预取指单元,特别适用于静电设计、照明设备、工业网络、报警系统、白色家电、电机控制等领域。
·                       第二代Cortex-M3内核,最高运行速度可达100MHz
·                       内置嵌套向量中断控制器(NVIC),极大程度的降低了中断延迟;极低功耗设计,延长了电池寿命;全新的中断唤醒控制器(WIC);存储器保护单元;不可屏蔽中断(NMI)输入; EthernetUSB Host/OTG/DeviceCanI2S Fast-mode Plus(Fm+)I2CSPI/SSPUARTs 12-bit ADC;低功耗实时时钟(RTC);电机控制(PWM)和正交编码接口(QEI)
产品系列
描述
LPC1300系列
基于第二代ARM Cortex-M3内核,其最大亮点在于极高的代码集成度和极低的功耗,内置嵌套向量中断控制器(NVIC),操作频率高达70MHz片内集成最高配置32KBFlash存储器、8KBSRAMUSB设备(仅对于LPC1342/43)、一个快速模式+I2C接口、一个UART、四个通用定时器、42个通用I/O引脚等。
LPC1700系列
基于第二代ARM Cortex-M3内核,内置嵌套向量中断控制器(NVIC),操作频率高达100MHz。片内集成最高配置512KB Flash程序存储器、64KB SRAM8通道GPDMA控制器、432位通用定时器、一个8通道12ADC、一个10DAC、一路电机控制PWM输出、一个正交编码器接口、6路通用PWM输出、一个看门狗定时器以及一个独立供电的超低功耗RTC等外设。除此之外,还集成大量通信接口,一个以太网MAC、一个USB 2.0全速接口、4UART接口、2CAN2SSP接口、1SPI接口、3I2C接口、2I2S输入、输出。
此帖出自单片机论坛
