2777|0
473
基于Kinetis的简单webserver(二) [复制链接]
2012-1-29
增加ENC28J60网络模块进行调试,
根据原理图选用T卡部分的GPIO来连接ENC28J60,
具体连接如下,其余就只连3.3V电源和地
 Hardware      :   CONNECTION
                  K40x256        ->       Enc28j60
                  PTD 12  ( SCLK )          SCK
                  PTD 13  ( MISO )          SO
                  PTD 14  ( MOSI )          SI
                  PTD 15  ( CS )            CS#
具体方案是采用GPIO来模拟SPI通信,虽然K40本身是带SPI控制器的,但是这个很不熟悉,暂时还是使用之前成熟的GPIO来模拟
部分关键代码如下
#define PORTD_GPIO_PTR  ((GPIO_MemMapPtr)0x400ff0c0u) //定义PTD的基地址
//通过PDOR寄存器的设定来设置GPIO输出高还是低
#define set_clk_h  GPIO_PDOR_REG(PORTD_GPIO_PTR) |= 0x1000
#define set_sdo_h  GPIO_PDOR_REG(PORTD_GPIO_PTR) |= 0x4000
#define set_cs_h   GPIO_PDOR_REG(PORTD_GPIO_PTR) |= 0x8000
#define set_clk_l  GPIO_PDOR_REG(PORTD_GPIO_PTR) &= ~(0x1000)
#define set_sdo_l  GPIO_PDOR_REG(PORTD_GPIO_PTR) &= ~(0x4000)
#define set_cs_l   GPIO_PDOR_REG(PORTD_GPIO_PTR) &= ~(0x8000)
//通过读PDIR寄存器,读PTD13的输入
#define get_sdi    (GPIO_PDIR_REG(PORTD_GPIO_PTR) & 0x2000)   //
初始化GPIO,模拟SPI总线
void spi_init(void)
{ // use PORTD 12,13,14,15 to emulate SPI function
  //configure as GPIO function
        PORTD_PCR12  = PORT_PCR_MUX(1);
        PORTD_PCR13  = PORT_PCR_MUX(1);
        PORTD_PCR14  = PORT_PCR_MUX(1);
        PORTD_PCR15  = PORT_PCR_MUX(1);
        GPIO_PDDR_REG(PORTD_GPIO_PTR) |= 0xD000;      //bit[15:12]=1101
        GPIO_PDDR_REG(PORTD_GPIO_PTR) &= ~(0x2000);
//make sure to set bit 13=0,may be commented ;
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名Nicrosystem专业提供freescale、TI和STM32高性价比开发板、解决方案
http://nicrosystem.taobao.com
