1188|4
116
超宽电压输入 12V5W高可靠性电源 AC-DC电源模块 工业级智能电源 [复制链接]
品牌: 高能立方
型号: AP12N05-zero
尺寸: 37*25*19
隔离耐压: 3000VAC
输出电压精度: ±1%
外壳材质: 塑料外壳
质保年限: 3年
■ 产品特性:
● 全球通用范围交流/直流输入
● 高效率、高功率密度
● 稳压输出、低纹波噪音
● 体积小: 37*25*19mm
● 保护种类:过载保护/短路保护/过热保护
● 内置 EMC 电路
● Class Ⅱ 隔离级别(安规)
● 待机低功耗,绿色环保
● 无需外围电路设计 、PCB 焊接方式
● 满载低温升(@25℃)
● 塑料外壳自然冷却
● 三年质保
■ 产品应用:
● 工业电气设备
● 机械设备
● 工业自动化设备
● 手持电子设备
● 无线网络
● 电信/数据通信
● 仪器仪表
● 智能化领域
● 充电桩
■ 产品描述:
AP 系列——是 HIECUBE 为客户提供的小型封装形式的高效绿色模块电源,该型号电源具有交直流两
用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高达 86 %和低于 0.1W 的
超低空载功耗。可以提供最基本的防尘和防水功能。AP 系列是一个Ⅱ类设计(无 FG pin),结合内置的
EMI 滤波组件,使之符合 EN55032 B 类,最佳的电磁兼容(EMC)特性确保终端电子设备免受电磁干扰。
如果需要应用于电磁兼容恶劣的环境下必须外加 EMC 外围增强型电路。
高能立方  ACDC电源模块
116
高能立方  ACDC电源模块
116
高能立方  ACDC电源模块
116
高能立方  ACDC电源模块
116
高能立方  ACDC电源模块
