PCB设计导出Gerber基本操作及注意事项(一)
作者: 吴川斌 吴川斌的博客
之前老wu博客里写过这么篇文章《为何要将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔Drill数据后交给PCB厂》,那篇文章只是简单的说为啥要这么做,至于如何将PCB设计文件转换成对应的Gerber文件及其一些容易出错的注意事项,老wu准备在这篇文章里讲一讲。 很多工程师都习惯于将PCB文件设计好后直接扔给PCB板厂处理,特别是使用Protel、Altium Designer和PADS的工程师,这些文件格式板厂都能直接接受,当然,这些是PCB的设计源文件,最终还得由板厂的CAM工程师转换成对应的Gerber文件,而如果你提供的是Gerber文件,板厂将直接使用你提供的Gerber文件导入到CAM系统中做前处理。很多潜在的PCB生产问题往往就源自板厂攻城狮帮你转换Gerber文件这个环节,特别是很多野生Layout攻城狮,设计习惯不规范,而PCB板厂的CAM攻城狮很多不懂PCB设计,只是按照转换流程来转换Gerber,他对你的PCB设计意图并不了解,有疑问的话也许会按照经验帮你调整或者电话沟通,但两个攻城狮之间通过电话沟通确实是低效率,也许电话里头都在心里默默骂着对方SB呢
结果PCB生产出来后发现与设计意图出现偏差,又互相扯皮互相伤害。 老wu在某板厂的论坛上搜索关键字【gerber】,发现关于直接用他家的自助下单系统直接提交PCB设计源文件格式的造成的误会还是蛮多的 。 老wu很赞同这个观点:出Gerber才是王道,每做一个项目的PCB 都转Gerber, 并自行进行必要的检查(检查丝印、覆铜,核对特殊走线、特殊焊盘处理等等)。 先科普一下什么是Gerber Gerber是一种二维矢量图像文件格式。它是印刷线路板行业软件中用于描述印刷线路板图像的标准格式,例如:线路层,阻焊层,字符层,钻孔层等信息。也即充当了将PCB设计的图形数据转换成PCB制造数据的中间媒介,即一种CAD-CAM数据转换格式标准。 Gerber格式最初是由Gerber系统公司开发。因Ucamco公司其前身Barco公司收购了Gerber系统公司,Gerber格式现由Ucamco公司所有。 Gerber格式有两个版本: Gerber X2 当前最新的文件格式,作为RS-274X标准的扩展并向下兼容,添加了之前缺失的生产数据,包括:PCB叠层结构信息,焊盘和过孔属性,关键的阻抗控制走线等信息。 扩展Gerber格式,或称RS-274X格式,目前被广泛使用。 标准Gerber格式,或称RS-274D格式,已被弃用并被RS-274X格式所取代。
注意,RS-274D 已被废弃!已被废弃!已被废弃!以后出Gerber请认准RS-274X格式!!! Gerber格式的应用之一是将PCB的设计数据从设计转换到生产。PCB通常由线路板设计人员使用专业的电子设计自动化(EDA)或者计算机辅助设计(CAD)软件进行设计,然后输出成Gerber格式文件。Gerber文件被送到PCB工厂,并被输入到计算机辅助制造 CAM系统对设计信息进行转换,为PCB生产的每一道工艺流程提供数据。 提交PCB生产资料给板厂,最安全的方式是自己导出Gerber文件,自行在CAM软件里检测无误后再将Gerber文件和制板要求提交给板厂。 OK,有一个误解,我们往往认为所提交的PCB制版文件将被板厂拿来直接生产,Gerber文件将直接用于光绘机; Excellon钻孔文件将直接进入钻孔机; 并且IPC-D-356A网表将直接驱动飞针测试。 其实不然,板厂根本不会直接使用你的Geber文件或钻孔文件进行生产,最直接的原因是PCB进行拼板生产,板厂为了降低制造成本,通常的作法是把小板拼成大板加工,在制造过程的最后一道工序再将它们切开。所以板厂往往会将多个客户提供的PCB资料拼到一个大的标准面板上生产,以便充分利用板材,降低制造成本。 一般板厂对接收到的制板文件会做一些前期处理, 将制板文件导入到CAM软件中,判断图层信息是否完整,是否含有错误,确认层叠结构和各层直接是否对齐。同时对制板文件进行补偿和修正,例如钻孔补偿,线宽线距补偿等,对Gerber资料进行分析,确认设计资料符合板厂的制程能力,在常规工艺下能够顺利生产。 贱贱的说声,未完待续…
