3805|5
6892
最近碰到一个问题,一个电源模块,自身的+-5V输出问题 [复制链接]
一个电源模块,自身+—5V输出不稳,特别是不对称,请问这个电源模块可能啥原因?
这个不好回答  详情 回复 发表于 2013-2-26 16:57
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
3138
裸片初长成(初级)
 就凭这点还不能说明一定是电源的问题,要知道电源模块的指标(有电路图最好)及用电的情况才好初步判断。首先是用电器有没过载,或有的电源在设计上考虑用电器的±电流就是基本对称的,过于偏在一边它就不能正常供电了。
81
建议换一个。
还是换一个把,电源模块要是出现问题的话可能会影响到其他元器件的,而且你那还是不稳定。
340
特别是不对称是什么情况?误差比较大?
裸片初长成(高级)
楼主应该给出模块的资料。
271
这个不好回答
个人签名传感器专家网  http://www.sensorexpert.com.cn/
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
