1721|0
2015
使用SIMD并行处理多个数据的运算几个注意事项 [复制链接]
C6000流水线
一个指令操作的完成实际上要经历取指、译码、执行三个阶段的多个过程才能实现,TI提供软件流水编排来让多个“工种”同时对多个操作进行流水式的处理,大大提高了运算的吞吐能力。
C64x+, C674x和 C66x系列内核还增加了软件流水循环缓存(SPLOOP buffer)单元,使得软件流水能更快速地加载数据,并可以被暂时打断。
However, the SPLOOP buffer cannot be used to handle loops that exceed 14 execute packets
For complex loops, such as nested loops, conditional branches inside loops, and function calls inside loops, the effectiveness of the compiler may be compromised.
SIMD(Single Instruction, Multiple Data)
C6000支持单指令多数据存取,仅一条指令,就能一次性操作64bit的数据,这64bit可以由多个双字/字/字节数据组成。
C6000 C Compiler
编译器是代码优化工作的最终执行者,它分析代码的相关信息,并做出优化的决策。但有时,编译器无法仅通过分析代码获得一些对于优化很重要的信息,这时编程者主动提供必要的信息给编译器就显得非常重要。
我们可以通过编译选项、关键词以及pragma编译指示来告知编译器和优化有关的信息。同时,还可以利用编译器的优化返回信息,进一步调整优化策略。
其它
内嵌函数
TI提供一套内嵌函数供编程者调用,内嵌函数由一些特定的指令组成,配合DSP芯片的硬件函数功能单元,能高效地完成一些用C语言很难完成的复杂操作。
The intrinsic operations are not function calls (though they have the appearance of function calls), so no branching is needed.Instead, the use of intrinsic is a way to tell the compiler to issue one or more particular instructions of the C6000 instruction set.
优化的库函数
TI也将一些通用的运算模块封装成库函数,这些库函数都经过了深度的优化,能特别高效地完成相应的运算。
