6761|0
253
MY-R16板子能自动获得一个IP吗? [复制链接]
问:
使用R16板子,没有自动获得一个IP,配一个IP,也不行,
arch/arm/kernel/setup.c:60:29: fatal error: mach/sunxi-chip.h: No such file or directory
以前碰到过这样的错误,有这个文件的。为啥报错。
root@osboxes:/work/android/R16/lichee/linux-3.4# find . -name sunxi-chip.h
./arch/arm/mach-sunxi/include/mach/sunxi-chip.h
答:
在内核里用这条命令,重新生成一个.config
问:
on property:sys.boot_completed=1
    start preinstall
    /system/bin/busybox ifconfig eth0 up
    /system/bin/netcfg eth0 dhcp
在init.rc中加上这个,结果还是没有生效,不给分配一个IP地址。
但要是手动执行  /system/bin/netcfg eth0 dhcp, 就没问题
root@astar-evb30:/ # getprop|grep eth0
[dhcp.eth0.result]: [failed]
[init.svc.dhcpcd_eth0]: [stopped]
[net.change]: [net.eth0.dns1]
[net.eth0.dns1]: [114.114.114.114]
[net.eth0.dns2]: []
另一个问题,这些是fail的。实际上,按照 https://blog.csdn.net/zhang__ao/article/details/78262738,都配好了。
答:
把使用以太网选上就能自动获取ip了,在设置 无线和网络 更多里有一个以太网选项
