在现代化的城市中,医疗救援系统是城市保障体系中的重要组成部分,120急救中心承担着医疗救援指挥中心的任务,完成急救、大型社会医疗保障及“110”联动等任务,对于保护人民群众的生命安全有着不可替代的作用。随着无线监控产品的日渐成熟,越来越多的120急救中心开始重视使用监控与导航系统辅助120急救车接处警。乐图公司针对120救护车接警后无线视频回传、存储、车辆卫星定位、交通诱导一系列紧急情况下的医疗方案进行如下定义:
一、车载终端的配置
1.在120救护车安装乐图i-Patrol,在日常情况下广域网络中承担120救护车GPS卫星追踪、CDMA图像实时回传、基于NAND Flash电子存储介质图像存储功能。
说明:
1)CDMA1X无线广域网络具备网络在中国全部覆盖的先天性优势,这一点在其他无线网络上没有可比性。
2)在一台终端上提供GPS卫星追踪功能,把视频图像和GPS位置信息完全统一,利于最快捷的交通调度、交通诱导、事后取证的需求,这一点是其他产品不具备的。
3)基于NAND Flash电子存储介质图像存储功能,NAND Flas
h电子存储介质是当今全世界唯一符合车载存储介质的标准,这一点无可置疑,硬盘是完全不适合车载存储要求。
4)根据病人报警,系统立刻形成一整套交通行走路径指示,为抢救病人搭建最快捷的交通通道。
5)指挥中心接入市交通局交通诱导数据,实时指挥120救护车行走最快捷路径。
综上所述,i-Patrol特点为:
1)终端集数字录像、远程监控、GPS追踪、报警等功能于一体。
2)将DSP编解码芯片、NAND FLASH闪存介质、GPS模块、CDMA通讯模块、GIS地理信息模块等高度集成在一起,降低使用成本。
3)MPEG4/H.264可调节视频图像数字压缩技术。
4)保密机制完整。
5)车载终端符合汽车电子标准,抗震性好、屏蔽性强。
6)支持移动应用,以便进行有效的应急、实时指挥。
由于CDMA网络带宽限制,只是在救护车上装载乐图i-Patrol车载终端,在远程车载医疗时,CDMA是远远不能满足要求,乐图为120救护车补充安装第二套无线传输设备。
2.安装一套独有的局域网无线传输设备,提供1M-2M数据上传带宽,满足在局域网覆盖内的远程车载紧急医疗视频需求。
1)此套设备提供1M-2M数据上传带宽,并连接乐图i-Patrol车载终端设备,当在局域网覆盖范围内需要远程进行视频时,指挥中心触发远程功能按键触发乐图i-Patrol车载提供720×576格式的图像编码回传,达到实时医疗会诊、远程指挥的目的。
2)提供双向IP数据通信,指挥中心可实时、全面与救护车等多方进行视频会议,并且,这种IP通信的信号可以得到补充(见下,卫星通信)。
该设备有如下特点:
1)绕射能力强,可在非视距环境下工作。
2)覆盖范围广,采用多种不同的发射功率配置(2W/5W/10W)和天线配置,在典型的城市环境下单个中心站的覆盖范围可达到 15km。同时采用各种分集技术,保证在整个覆盖范围内的性能。
3)抗干扰能力强,采用CDMA系统的全数字调制解调方式,具有更强的抗干扰能力;接收端采用非相干解调技术,系统具有更强的鲁棒性。
4)抗衰落能力强,采用了CDMA系统的RAKE接收技术,具有更强的多径分集作用,特别适合城市快速移动的工作环境;采用空间分集、时间分集等多种先进的 分集技术,极大增强系统的抗衰落能力。
5)传输数据率高,灵活可调:双向带宽1Mbps,满足多媒体传输要求;传输数据率灵活分配,可实现上下行全双工、半双工等多种数据传输方式,满足不同用户的需求。
6)优异的移动性能:通过全面的系统总体设计和多项先进技术的实施,设计移动速度可达10000km/h;目前实际环境下的路测速度180km/h,特别适应在机载、车载、舰载等高速移动环境下的工作要求,满足不同用户的工作需求。
7)此套设备在局域网内提供高带宽的无线数据上传,当地域发生变化、或者是环境发生巨大的灾难时,需要再补充一套卫星设备进行备份使用。(需求方可根据资金情况选择)
3.可选择性的安装一套基于卫星进行图像传输、IP通信的设备(i-Patrol VSTA)。
1)提供全天候、无障碍、无死角的广域网通信信道。
2)提供1M卫星带宽,完全满足使用者需求,编码可为CIF或者D1,编码的控制是远程触发乐图i-Patrol车载终端即可,可以传输2路大码率的D1图像,也可传输多路小码率的CIF图像,编码多变化,才可以满足不同视角、图像关键部分放大的医疗行业需求。
3)提供双向IP通信,满足会议电视、远程多方会诊等要求。
4)与乐图i-Patrol车载终端、独有的局域网设备无缝连接,产品升级、安装极为简单。
i-Patrol VSTA进行应急通信组网具有如下优势:
1)组网非常灵活。
2)网络可靠性极高。
3)带宽利用率高。
4)具有车载站及便携站等一揽子解决方案,满足用户对高机动性的要求。
5)载波速率高,具备综合业务支持能力。
二、系统解决方案
作为120急救车提供无线视频监控系统解决方案,完整的系统软件要具备以下特征:
系统要兼容GPRS、CDMA、iDEN、TETRA,数字(或/和)模拟专用集群通信系统,也要适应3G(TD-SCDMA)公共移动通信网络和Internet网构成的信息传输平台,实现目标现场图像数据、定位数据、报警数据、状态数据以及语音数据的实时采集、处理、传输和多种应用。
1.建立城市级医疗救护综合管理系统
系统具有规模大、范围广泛、结构复杂、应用多样等特点,对系统的安全性、可靠性、容量、性能、可扩展性等有很高的要
求,因此,系统应是一个分布式的、安全可靠、先进实用的系统。
2.快速反应的综合性
系统指挥中心平台能够显示:各医疗单位车辆位置,建立多层次综合数据库,当120移动中的车辆发生接警时,在最短的时间内依据各种数据做出科学快速的决策,并保证上下级的互动指挥能力。
系统兼容各种类型的移动通信网络接口,兼容现有国内多个网络系统,并适应3G网络发展,灵活构建移动网络信息传输平台;系统能够基于互联网络(Internet与Intranet)实现远程广域的定位、视频、报警和指挥等信息的发布与访问。
系统具有逐步建立GIS地理信息系统的基础。GIS将用户关心的所有数据集中显示在电子地图上,直观地显示突发事件的地理位置,以及所有可以参考的作战部署参数,供指挥人员快速做出正确的判断与科学的决策。
3.图像传输系统
具备会议电视、图像监控的系统功能,在多码流并传机制上要有完整的解决方案,一是能够同时处理多码流碰撞问题,二是系统能够承载 1000台以上远程终端数据传输的多种数据运算能力。
4.服务器框架
服务器软件首先是强大的、稳定的、经过长时间使用考验的。其次必须基于B\S、C\S系统架构,这样可以保证系统面临多个不同用户互换信息、兼容、接入的选择。
5.移动GIS功能
系统要在移动计算机(主要是笔记本)和手持PDA上实现一般桌面GIS的功能,包括自定位及随时搭建移动指挥中心等。
6.传输网络的系统特点及安全性能
网络安全最终归结为保护用户数据的安全。现实中用户数据的不同导致他们对安全的需求也是各不相同的,比如金融行业强调业务的保密性和可靠性;对外服务网站则强调抗拒服务攻击能力等。因此,安全解决方案和安全管理要针对企业数据要求特点进行定制。
7.客户端软件
客户端软件要融合多项应用整体为一,用户操作方便,功能实用,便于维护。
以上综合多项功能的系统软件是必须保证的,多项功能统一后,系统的复杂性、稳定性、操作简易性是需要在真实系统运行中接受考验的。无论是车载终端还是系统软件,完整的自主知识产权都是非常重要的,只有拥有自主知识产权才可以对编码算法、传输协议、系统软件、GIS、数据加密、远程管理等进行可控更改,才能达到用户最终使用的要求。
针对以上所述,乐图i-Patrol车载智能无线移动监控系统具备的优势有:
1.不同级别视频传输设备无缝链接,系统完整、强大、使用简单。
2.乐图i-Patrol车载终端同一编码器灵活转换,不需配置另外编码设备。
3.基于NAND Flash电子存储介质,高质量保证了图像备份安全。
4.交通诱导、GPS跟踪配合医疗行业交通紧急需求。
5.根据救护需求使用不同无线链路,最大化降低使用费用。
6.双链路的IP通信系统互补,保证网络实时在线。
7.广域网+局域网相互补充,免费网络+卫星网络费用自控,完整的无线传输链路组合。
8.三套传输链路转换方便,升级无缝,系统唯一。
9.系统通过B/S、C/S两种方式,实现GIS信息、定位信息、图像信息等数据的发布和访问。
乐图i-Patrol车载无线医疗系统把CDMA1X公共无线数字移动通信网络、卫星数字通信网络、高速上传带宽的局域网络、 Intnet有线网络、图像、声音、位置、报警信息综合为一个整体,构建成一套集城市医疗应急联动、辅助接处警、指挥调度等功能于一体的智能交通实时监控指挥医疗系统,提供清晰、迅速的辅助决策,及时制止犯罪,加强监管、调度、应急制度。还可以充分地发挥现有交通网络的潜力,实现车载运营安全的快速化与自动化。
