2135|0
浪涌防雷器解说与工作原理 [复制链接]
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可能引起浪涌的原因有:雷击、短路、电源切换或重型设备、大型发动机启动。
浪涌防雷器主要防护的是雷电感应电磁波产生的浪涌(主要发生在较空旷的田野山头)和工厂感性/容性负载开关产生的浪涌
浪涌防雷器工作原理:浪涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
基本特点:
(1)保护通流量大,残压极低,响应时间快;
(2)采用最新灭弧技术,彻底避免火灾;
(3)采用温控保护电路,内置热保护;
(4)带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;
(5)结构严谨,工作稳定可靠。
用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
点赞 关注(1)
