4159|4
【K210系列】4. 还不完善的MicroPython [复制链接]
本来想等官方出新版本固件后在发这一贴,因为现在的版本实在是难以使用,缺失了很多重要功能。但是看起来K210的移植进度非常慢,等了快2周也没有更新,所以就先简单测试一下。
上电后,运行终端软件,可以看到如下的画面。可以看到固件版本(编译时间)是 2018-11-21。
一般的计算功能都没有问题
但是不支持Ctrl-E复制粘贴模式,按下Ctrl-E只会显示三个尖括号,这给我们调试程序带来了非常大的困难。同样也不支持Ctrl-D软复位,按下Ctrl-D就变为了关机。
系统也不支持time模块,这样就不能支持测量运行时间。使用gc模块,可以看到系统的内存情况,系统总的内存是1040384,接近1M。但是它是分多个块的,最大的不到32K。
因为不像pyboard那样有原生的usb,所以只能通过REPL下载程序。可是使用pycraft下载了100多字节就出错了。
文件查看命令,标准的os.listdir(),这里运行os.listdir()会有一些问题。而系统增加了一个os.ls()命令,它的结果才是正常的。
简单测试了一下,看起来除了官方提供的几个简单模块,其它标准模块都还没有完成,使用起来非常不顺利,只有期待官方尽快升级。
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
查看本帖全部内容,请登录或者注册
再说,我也是领导一枚  详情 回复 发表于 2018-12-2 21:16
点赞 关注(1)
1902
挺好玩啊,兄弟还在加班中。。。。。。。。。
加班还在发帖,要小心老板发现了/  详情 回复 发表于 2018-12-2 20:25
star_66666 发表于 2018-12-2 19:55
挺好玩啊,兄弟还在加班中。。。。。: ...
加班还在发帖,要小心老板发现了/
1902
等待同事的代码完成再联调
1902
再说,我也是领导一枚
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
