1726|0
3836
TMS320C6713的介绍 [复制链接]
     TMS320C6713 DSP是美国TI于1997年推出的C6000系列DSP芯片的一款,它是32位高速浮点型DSP,时钟最高频率为300MHz。
  TMS320C6713主要特点有:
  (1)体系结构采用超长指令字(VLIW)结构,单指令字长为32位,指令包里有8个指令,总字长达到256位。执行指令的功能单元已经在编译时分配好,程序运行时通过专门的指令分配模块,可以将每个256位的指令包同时分配到8个处理单元,并由8个单元同时运行。其最大处理能力可以达到2400MIPS。
  (2)采用二级缓冲处理,4KByte直接匹配的程序缓冲L1P,4KByte可匹配的数据缓冲L1D,256KByteL2额外匹配内存。32位外部存储器接口,可无缝连接SRAM、EPROM、Flash、SBSRAM和SDRAM。
  (3)丰富的外设,包括DMA,EDMA,支持无需CPU参与可以在允许的地址空间里传送数据,扩展总线,具有主机口和I/O端口操作等功能,多通道缓冲串口,其通过配置能和多种串行通信接口通信,两个32位通用定时器等。
