TD8520可在宽频范围 3 Hz ~ 10 kHz,自动测量取向或无取向硅钢片的交流磁特性参数,并绘制相应的磁特性曲线。参考标准: GB/T 3655-2008、GB/T 13789-2008、GB/T 10129-1988、IEC 60404-2、IEC 60404-3、IEC 60404-6 等。 主要应用 ● 测量方法:方圈法、单片法、及直接绕线或定制夹具测量硅钢铁芯。 ● 方圈法测量:配标准爱泼斯坦方圈 ( 25 cm , 700 T ),亦可选配或定制其他规格方圈。 ● 单片法测量:多种磁导计可选,兼容国际主流的电流法 ( M.C ) 和 H 线圈法 ( H-Coil )。 ● 测量交流参数:磁通密度 Bm 、磁场强度 Hm 、磁极化强度 Jm 、比总损耗 Ps 。 ● 绘制磁性曲线:基本磁化曲线、磁滞回线、损耗曲线、磁导率曲线等。 ● 谐波功能 ( 选件 ): 可加载 2 ~ 63 次幅度与相位均可调的谐波,进行谐波影响试验。 其他功能特点 ● 系统具有专用的校准接线端钮,可通过等级的电压表、电流表、功率表对系统进行校准。 ● 所有磁参量直接溯源至电学基本量以保证测量数据的重复性、一致性、可比性和准确度。 ● 标准样品仅用于测量数据比对,不得用于对本仪器进行校准。 ● 系统在全频率范围内测试,测量结果均具有较好的测试精度和重复性。 ● 配备专业软件,除放置样品和设置参数外,整个测试过程可全自动完成。 ● 软件操作简便,且具有强大的数据管理功能,方便查看历史数据和报告导出。 ● 励磁源与测量装置采用模块化设计,方便升级和维修。 系统应用框图 典型磁参数的测量范围 ● 备注 ① ②:Jm、Bm 指标与材料性能相关。 典型磁参量的准确度与重复性 ● 备注:③B800/50 指磁场为 800 A/m,50 Hz 时的磁通密度; ④ P1.0/50指磁通为1 T,50 Hz 时的比总损耗,以此类推。 励磁电源及测量技术指标 ● 备注:⑤ RG 为量程值,⑥ FS = 电压量程值 × 电流量程值。
