社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
模拟电子
磁性应用技术讲座Ⅱ高频磁性测量
返回列表
发新帖
阅
4017
回
fighting
当前离线
至上芯片
最后登录
2019-5-22
在线时间
3 小时
威望
52416分
芯积分
-435分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
fighting
1782
至上芯片
+ 好友
私信
发表于2006-7-17 10:03
只看该作者
磁性应用技术讲座Ⅱ高频磁性测量
[:P][:O]
磁性应用技术讲座Ⅱ高频磁性测量
Applied magnetics 2
电子装置小型化、高速化、多功能化是随着元器件的集成化、混合集成化和工作频率高频化,以及支持它们的微细加工技术、表面安装技术的进步而发展起来的。现在电子元器件的小型和集成化,使用范围迅速扩展,使家电产品、精密机械、汽车等的电子化快速发展。通信领域使用频率,随着新系统开发向高频发展,移动通信、卫星通信等新通信方式中,使用频率正向GHz频段发展。
磁性体在工业中的应用遍及测量和控制等电子装置、信息记录和能量转换等,领域很广。其中用于电子装置的磁性元器件,多以电感器、变压器为主。与其它电子元器件相比,由于使用立体式材料、磁芯上绕线圈的结构等原因,磁性元器件体积大,工作频率上限低。但是,从LSI制作技术产生的微细加工技术、薄膜制作方法的进步,可在数百MHz以上频段使用的磁性薄膜的出现,自1969年以来,大量开展以元件小型化、平面化、高频化为目的的微型磁性元器件的研究。微型磁性元件一般由薄膜导体线圈、薄膜磁性体和薄膜绝缘体构成,由于是平面结构,散热容易,允许的电流密度大幅增大;与其它元件复合,形成新功能器件的可能性也增大。本次讲座阐述微型磁性元件通常使用的高频段的阻抗测量和磁性薄膜的高频磁导率测量。
1 微型磁性元件的高频阻抗测量
由于微型磁性元件具有平面结构,在数十MHz~GHz的微波频段工作,因此,要用与低频段不同的阻抗测量方法。
一般微波频段不能将电路看作集中参数电路来处理。电路或装置间的信号传输线本身具有的电感或电容,也必须作为分布参数电路来考虑。通常,电路内各元件间的连接等短距离传输线路采用微带线;主传输线路则采用同轴电缆。
1.1 传输线路中的阻抗
图2.1表示传输线路接收端接有阻抗Z负载的情况下,线路中传输的电流和电压可分解为分别向着接收端和发送端的复数电压Vi(入射电压)和Vr(反射电压),以及复数电流Ii(入射电流)和Ir(反射电流)。把向着同一方向的电压和电流之比Z0称为特性阻抗。设传输线路的电阻为R、电导为G、电感为L、电容为C,角频率为ω,特性阻抗Z0可表示为:
设传输线路是均匀的无损耗的,特性阻抗就变为Z0=
,是一个纯电阻。一般传输线路设计成Z0=50Ω;特殊情况为Z0=75Ω。
特性阻抗Z0与负载Z相匹配状态,即Z0=Z的时候,入射到负载上的电压完全被负载接收,不产生反射。但是,在不匹配,即Z0≠Z时,入射到负载上的电压的一部分或全部被反射。将反射电压Vr与入射电压Vi之比Γ称为电压反射系数,或只称为反射系数,一般为复数。特性阻抗Z0和负载阻抗Z之间有如下关系:
在微波这样的高频段,为了测量负载阻抗Z,首先测出(2.2)所示的反射系数Γ,再用已知的特性阻抗Z0求出负载阻抗Z。
微波频段的电路特性,通常用根据功率的四端电路的S矩阵(散射矩阵)表示。四端电路的输入输出端称为端口,端口位置称为基准面。图2.2表示用S矩阵表示的四端被测电路:a1、a2分别表示在基准面1、2的入射波;b1、b2分别表示反射波。入射波与从基准面向被测电路传输的电压波同相位;振幅与功率平方根成正比。反射波与从被测电路出来经过基准面的电压波同相位;振幅也与功率的平方根成正比。S矩阵根据入射波和反射波的关系,把被测电路特性规定如下:
式中,S11、S12、S21、S22为S矩阵单元(S参数),是具有绝对值和相位的复数。S11和S22分别表示通过特性。如果被测电路是对称的,则S11=S22;如果是无源电路,则S12=S21。现在广泛使用的网络分析仪是用来高精度测量S参数的仪器。
1.2 网络分析仪
网络分析仪是测量线性电路网络在高频段通过特性和反射特性的装置。具体地讲,它可以测量元器件或传输线路的S矩阵,由内置的计算机求出复数阻抗,或者画出史密斯阻抗圆图。但是,网络分析仪具有内部各电路元件的反射和定向耦合器逆向泄漏等缺点,有时会使测量精度下降。因此,必须接入已知值的标准器代替被测电路,用此时的响应特性对测量系统进行校正。校正用的标准器可以是开路、短路、接50Ω负载等。
1.3 阻抗测量
微型磁性元件的高频阻抗可用网络分析仪测出S参数求得。在微型磁性元件构成电路简单的情况下,测出S参数中S11表示反射特性,或者S21表示通过特性中的任何一个,就可求出阻抗。这里以玻璃基片上的梳状平面线圈为负载时的阻抗测量的例,介绍反射测量法和通过测量法。
1)反射测量法
将特性阻抗为50Ω传输线路接到网络分析仪上,负载Zr接在端部。负载基片尺寸为数mm见方,很小。因此制作图2.3中罩有屏蔽箱的夹件。负载置于微带线端部的接地导体面上。负载一端用连接线与接地面相接;另一端与微带线端部相接。微带线通过通孔,用SMA变换接头变换成同轴电缆,接到网络分析仪上。设微带线和连接线的接点为基准面,用网络分析仪求S11(这种情况下S11=Γ),从基准面向右看的阻抗Z′r由下式求出:
式中,Z0=50Ω。阻抗Z′r减去由形状计算所得的连接线阻抗,就可求得平面线圈的阻抗Zr。假设这个阻抗等效于电阻Rm和电感Lm的串联,则
Zr=Rm+jωL (2.5)
就可求出Rm和Lm。
下面介绍测量中的注意事项。首先,为了将微带线阻抗调整为50Ω,必须把它的宽度弄精确。微带线阻抗由微带线宽度和绝缘层介电常数和厚度决定,宽度偏差10%,则特性阻抗变化7%。其次,通孔部分也必须是特性阻抗为50Ω,其结构、孔径是重要因素。反射特性测量前预先进行基准面校正,需将开路、短路、接50Ω负载三种标准接头接在基准面上进行。必须使接负载时的基准面位置和校正时的基准位置一致。例如,基准面偏差3mm,在300MHz下就有10~15%误差。
这样,高频段阻抗测量时必须注意电路中没有不匹配部分;测量时电路长度(基准面位置)不产生差异。频率越高,这些因素对精度影响大。
2)通过测量法
图2.4中是将阻抗Zr的四端电路元件作为负载的通过特性测量电路。通过测量S矩阵的S11、S21可决定四端电路元件的特性。
图2.4(a)中将负载Zr串联接入电路时,S参数和负载阻抗Zr的关系为
图2.4(b)中并联接入时,关系为:
负载为梳状线平面线圈时,与接地导体面并联的杂散电容对测量影响大。因此,串联接入时很难准确确定电感特性。通常采用并联接入。这时,负载阻抗Zr和测量的S参数S21之间有如下关系:
实际测量中,负载用连接线与微线带和接地导体面相接,测量负载阻抗前,先要校正负载不与微线带相接时的振幅和相位,以此为基准,测量负载阻抗。从实验值中减去从形状计算出的连接线电阻和电感值,就可消除连接线电阻和电感对测量的影响,求得负载本身的电阻和电感值。
图2.5表示用并联接入通过法测得的、低频下电阻和电感设计值分别为39nH和8.4Ω的、线宽度为30μm、线间距50μm、厚7.3μm、15匝、长3.5mm的梳状线平面线圈的电阻和电感的频率特性。在1MHz~1GHz范围内,测量值与计算值符合良好,测量精度高。
并联接入的通过法注意事项是,充分考虑采用的网络分析仪测量精度来把握可以测量阻抗的频率范围。如果四端元件电阻和电抗变大,接近电气开路状态,网络分析仪增益和相位分辨率的界限就会有问题。由此决定测量可靠性高的频率范围。例如,采用HP8752A网络分析仪时,如果电阻为10Ω以下,电感为30~300nH,就可以在1MHz~1GHz范围内高精度测量阻抗。
2 高频磁导率测量
磁性薄膜高频磁导率是表示磁性薄膜性质的基本参数。它的测量在材料和器件两方面中开发都是必不可少的。近年,磁记录高密度化,希望测量磁头用磁性薄膜高频磁导率;同时,随着微型磁性元器件研究快速发展,也需要评估高电阻磁性薄膜的高频磁性。因此,在1MHz~数GHz宽频带内磁导率测量日渐重要。传统的磁性薄膜磁导率测量法有:铁氧体磁轭法(~10MHz)、8字形线圈法(100kHz~100MHz)、传输线路法(100MHz以上)。
铁氧体磁轭法是用磁性薄膜和铁氧体轭构成封闭磁路,从铁氧体磁轭上的线圈阻抗求出磁性薄膜磁导率。传输线法是用网络分析仪测量S参数S21和S11,再由S参数算出磁导率。但由于磁性薄膜基片和空间电磁场边界条件解析不充分,测量精度不高。8字形线圈法现在通常用于1~100MHz频段。它是将8字形检测线圈插入平行导体板励磁线圈内,由交链磁通时间微商决定的感应电压随磁性薄膜的有无而变化,来求出磁导率。8字形线圈法中,用两个尺寸几乎一样的单匝线圈,把样品插入其中一个线圈,另一个线圈与它差动连接。测量频率上限由8字形线圈的LC共振频率决定。
本讲座介绍近年新开发的用平面型屏蔽环形线圈作为检测线圈的磁导率测量法。它的测量极限由线圈的共振波长决定,因此要在线圈设计上下功夫,测量频率可以非常高,在数百MHz上频段成问题的电场感应电压,也可抑制得很低,因此,可在1MHz~3GHz以上宽频带内测量磁导率。
2.1 励磁线圈
一般说来,为了提高共振频率,励磁线圈匝数应少;样品放置范围内磁场应均匀。采用由平行平板导体构成的单匝线圈,作为高频磁导率测量用的励磁线圈。励磁线圈作为平行平板传输线路,要根据分布参数传输线路理论进行处理。为了在1MHz~数GHz超宽频带下测量,励磁线圈应与频率无关,产生均匀的一定强度的磁场。因此,励磁线圈内部应尽量抑制电磁场的反射;用单一的TEM模式激励。图2.6表示励磁线圈之一例。平行平板导体宽度和平板间隔设计成特性阻抗为50Ω;励磁线圈的全长,为直到使用频率上限还可以仅用TEM模式激励的尺寸。楔形部分的截面尺寸,使它对电磁场传播方向特性阻抗为50Ω。励磁线圈的理想情况是:在插入其内部的检测线圈附近,磁场分量最强,而电场分量为零。但励磁线圈中,由于平行平板导体的终端设置有短路板,线圈内形成驻波:终端磁场最大,电场最小;离开终端,磁场减小,电场增大。因此,插入其内部的检测线圈必须尽量靠近短路板。
2.2 平面型屏蔽环形检测线圈
图2.7表示平面型屏蔽环形检测线圈之一例。它是用多层印制电路板将屏蔽的环形天线做成平面结构而成。使用2块双面铜箔聚四氟乙烯基板,一块基板的一面形成接地导体面,另一面形成半匝内部导体图形;另一个块基板的一面形成接地导体面,另一面把铜箔除掉,将2块基板粘合在一起。线圈具有由两个接地导体面夹着内部导体面的三层结构;由特性阻抗为50Ω的矩形半匝带线,和在短路点与该内部导体相接的半匝接地导体面构成一个单匝线圈。线圈终端,接地导体面通过气隙形成上下分离结构,以抑制接地导体面内流动涡流。
如果用短路板将励磁线圈终端短路,终端磁场就最大。与此相反,如果将终端开路,终端电场就最大。把检测线圈置于励磁线圈终端,将终端短路或开路,比较终端附近的磁场和电场为最大时的检测线圈输出。这时,由磁场感应电压与频率成正比;由电场感应电压与频率的二次方成正比。结果,在2GHz以下平面型屏蔽环形线圈中,磁场感应电压要比电场感应电压大三倍以上。这是因为带线构成的内部导体被接地导体面夹在中间,励磁线圈外部的导体形成的电场被屏蔽;同时接地导体面终端有气隙,使接地导体面环流的涡流小而产生的。
图2.6中平面型屏蔽环形线圈在励磁线圈中置于靠近短路板的地方。测量频率上限由励磁线圈的驻波波长与检测线圈尺寸之间的关系、励磁线圈产生TEM以外的高次模式、检测线圈的波长共振等因素决定。其中可测磁导率上限由检测线圈的共振波长决定。例如,待测样品宽6mm(线圈宽8mm)时,频率上限为3.5GHz;样品宽1mm(线圈宽3mm)时,频率上限为6.5GHz。
图2.8是采用终端短路的平行平板励磁线圈和平面型屏蔽环形检测线圈,Co85Nb12Zr3薄膜的磁导(=磁导率平均值×膜厚)的测量结果。测量时薄膜易磁化方向加直流磁场Hdc,使磁导率变化。图2.8中(a)为磁导率实部,(b)为虚部;图中曲线是考虑自然共振和涡流的计算值。实测值和计算值符合很好,表明可定量地测量1MHz~3.5GHz的磁导。同时,本装置灵敏度极限是网络分析仪的增益和相位的测量极限。例如,假设用窗口方框为1mm×0.2mm的平面型屏蔽环形检测线圈,可以测量μ=100、膜厚1μm,宽度为12μm以上的样品。
参考文献
日本应用磁气学会2000年24卷第6期,1100~1104页。
文章作者:
吴安国 译
Copyright@ 2005 EDAdesign.com.cn 版权所有 不得转载
沪ICP备05000346号
关于驿站
驿站声明
网站介绍
网站推广
意见反馈
此帖出自
模拟电子论坛
点赞
关注
(0)
模拟技术论坛
模拟电子技术基础
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
【瓜分2500元红包】票选2024 DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛人气作品TOP3!
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
验证并选择心仪MOSFET,探寻选型奥秘!注册、体验双重好礼等你拿~
免费申请测评 | 泰坦触觉 TITAN Core开发套件
开源项目
更多>>
#第七届立创电赛#降压电流表模块
A_34_V10基于IPS2电机换向传感器的设计
【训练营】物联网时钟+1489322A
使用 Infineon Technologies AG 的 OMR9601SCPPBF 的参考设计
LT3055 系列的典型应用 - 具有精密电流限制和诊断功能的 500mA、线性稳压器
DC2313A,具有 EEPROM 的可编程六通道定序器和电压监控器
LTM4630AIV 2 相、600kHz、3.3V/28A 设计的典型应用电路,具有温度监控功能
[无屏幕测试] PCF8574T-LCD-IIC控制模块-带小教程
具有集成肖特基二极管的 LT3497 双路全功能白光 LED 驱动器的典型应用
RV1106开箱
#RV1106开箱报告前几天,我终于收到了期待已久的LuckfoxRV1106G3开发板。由于最近一直忙于Yocto开发,因此没能及时进行评测。不过,今天我想先分享一下开箱的初体验。##包装及外观开箱时,RV1106G3的包装非常结实,外部印刷清晰,给人一种专业的感觉。打开盒 ...
【MCXN947开发板测评】点阵板显示驱动
【Follow me第二季第4期】汇总提交帖:全部任务_视频提交补充·
多谐振荡电路
汽車LED為電源管理帶來新機遇
在codewarrior上如何进行多核调试仿真
易电源学习心得
F28335的AD采样的奇怪问题
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
反激式变压器开关电源
双端口存储器
迟滞比较器
电源供应器
压敏电阻
基带芯片
中断系统
滑动开关
MIMO技术
BS架构
相关文章
更多>>
苹果M4 Mac mini曝出USB-C接口问题!随机间歇性断开连接
1月17日消息,苹果M4 Mac mini自2024年底发布以来,收获了不少好评,然而近期一些用户在使用过程中发现,该设备的USB-C接口似乎存在连接性问题,给使用带来了不便。 有用户反映M4 Ma
消息称 SK 海力士有望 2 月启动业界最先进 1c nm 制程 DRAM 内存量产
1 月 17 日消息,韩媒 MT(IT之家注:全称 MoneyToday)当地时间今日报道称,SK 海力士近日已成功完成内存业界最先进 1c 纳米制程 DRAM 的批量产品认证,连续多个以 25 块
未经同意出售用户数据,通用汽车遭美国 FTC 处罚
1 月 17 日消息,当地时间周四,美国联邦贸易委员会(FTC)宣布通用汽车及其子公司 OnStar 因未经用户同意出售用户位置和驾驶行为数据,因此将对其进行处罚,包括在五年内禁止向消费者报告机构披
日本三井住友银行推出半导体设备抵押贷款,铠侠已率先获益
联想宣布收购Infinidat,扩充高端企业存储业务
台积电董事长:我们不是美积电 最先进制程不会搬到美国
曝台积电拒绝代工三星Exynos处理器:理由是怕泄密
SK 海力士被曝上半年削减 10% NAND 闪存产量
苹果加入UALink联盟 成员含AMD、英特尔、谷歌等公司
英特尔宣布将逐渐停产第 12 代 Alder Lake 移动处理器,覆盖酷睿、奔腾及赛扬
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
回帖赢好礼 | 关于无线技术的那些事儿
【活动时间】即日起—2025年1月31日
【活动好礼】50元京东卡
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
Microchip喊你探索 dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
活动时间:即日起-1月26日
活动奖励:随身Wi-Fi、家用多功能电烤箱、20000mAh充电宝、50元京东卡
当月好物、热门技术资源、潮流应用技术、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
下载资料赢好礼!看Vicor模块化电源解决方案如何推动创新
活动时间:即日起-2024年12月31日
如何参与:点击活动页内您想了解的模块,找到资料下载即可参与抽奖,活动结束后统一发奖!
MOSFET 选型有点难
选N沟道MOSFET?还是选P沟道MOSFET?
封装如何选:不同封装尺寸有不同的热阻和耗散功率。
瞬态散热更严苛,热设计需要如何处理?
用东芝在线电路仿真器,一键解锁MOSFET选型的秘密!
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机驱动控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
PCB技术
RF/无线
传感器
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
行业应用
汽车电子
移动便携
医疗电子
工控电子
安防电子
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
