一、电梯远程监控系统介绍
(一)、系统概述
电梯远程监视管理系统是采用传感器采集电梯运行数据,通过微处理器进行非常态数据分析,经由GPRS网络传输,公用电话线传输,局域网传输与485通讯传输多种方式实现电梯故障报警、困人救援、日常管理、质量评估、隐患防范等功能的综合性电梯管理平台。GPRS为无线网络,设备连接网络方便快捷,能极大的减轻设备网络架设工作强度。
电梯远程监控系统适用于不同地域内的电梯远程监控,根据不同情况采用不同的传输方式,我公司主要推广GPRS网络传输方式。GPRS具有覆盖面广的特点,可建立城市级、省级乃至国家级的电梯监控网络。
电梯远程监控系统适用于所有品牌的直升电梯。
(二)、系统组成
前景光电电梯远程监控系统由系统软件和硬件设备两大部分构成。
1、管理系统软件组成:
1)、服务器软件:安装于计算机上,用于接收设备传输的数据并传递给客户端软件。
2)、客户端软件:安装于计算机上,用于接收服务器软件传递的数据,并通过图形界面显示在计算机屏幕上。
3)、SQLServer2005数据库服务器:安装于计算机上,用于存储设备传递的数据。
2、安防管理硬件设备组成:
1)、电梯故障信息采集分析仪(以下简称:采集分析仪):用于采集安装在电梯轿箱顶部各种传感器的信号,分析电梯的当前运行状态。
2)、数据传输中继器(以下简称:中继器):数据通讯的中转设备,用于监控中心管理软件系统与电梯采集分析仪之间的数据交换。
3)、安装在轿箱顶部的各种传感器:包括平层及方向感应器、门开关感应器、红外人体感应器、基站感应器、上极限感应器、下极限感应器,用于采集电梯的信号。
4)、电梯维保信息屏(轿厢机):安装于电梯轿厢内部。显示电梯运行的楼层、方向、电梯铭牌、维保单位等信息。接收维保人员的刷卡信息,从而对维保人员维保电梯的情况进行监察和记录。接收电梯检验人员的刷卡信息,对电梯检验人员的电梯检验工作进行监督。可根据设置播放音、视频多媒体、文字等广告文件并可通过U盘或GPRS网络更新。当电梯发生故障时,播放安抚语音告知乘客抵电梯的当前状态,正确的处理方法。从而避免因乘客的错误操作造成事故。当电梯发生故障时,通过无线网络自动打开与电梯维保信息屏(门厅机)的双向视频、语音对讲。通过双向视频对讲,轿厢内被困乘客能够与外部人员取得联系。同时对电梯轿厢内进行音、视频录像。
5)、电梯维保信息屏(门厅机):安装于电梯间。根据设置播放音、视频多媒体、文字等广告文件并可通过U盘或GPRS网络更新。
当电梯发生故障与电梯维保信息屏(轿厢机)通过无线网络打开双向视频、语音对讲,从而与轿厢内被困乘客取得联系。为处理电梯故障、营救被困乘客提供帮助。
二、电梯远程监控系统产品系统功能
(一)、软件功能
1、显示单台电梯实时运行情况。
2、支持同时显示50台电梯实时运行情况。
3、功能强大的电梯信息管理功能。可管理1000000部电梯信息。
4、多样、灵活的电梯信息查询方式。
5、数据导出功能,可将数据导出到Microsoft OfficeExcel中。
6、电梯故障自诊断功能,通过传感器方式采集电梯信号可自动检测电梯的13种故障及状态,分别为:
1)门区外停梯故障
2)门区外停梯故障,轿箱内有人
3)运行时间超长故障
4)运行时间超长故障,轿箱内有人
5)电梯冲顶故障
6)电梯冲顶故障,轿箱内有人
7)电梯蹲底故障
8)电梯蹲底故障,轿箱内有人
9)电梯运行中开门故障
10)电梯运行中开门故障,轿箱内有人
11)电梯困人故障(电梯平层时,人在电梯逗留时间超长)
12)电梯超速故障
13)电梯超速故障,轿箱内有人
电梯远程监控系统感应器
7、具备电梯故障的自动上报功能。可自动将电梯自动上报到监控。
8、大容量的电梯故障记录存储功能,可存储100000000条电梯故障记录。
9、多种方式的电梯故障记录查询功能,可随心所欲的查询到电梯的各个故障记录。
10、具备电梯故障的短信通知功能。可将电梯故障以短信的方式通知到相关人员手机上。
11、具备设置10组故障通知手机号码。
12、功能强大的电梯维保单位信息管理功能。
(二)、设备功能
1、电梯故障信息采集分析仪的功能:
1)采集电梯的实时信号,分析电梯的实时运行情况,判断电梯是否出现故障;
2)电梯在运行过程中,实时上传电梯的各种信号;
3)电梯在等待过程中,每隔固定时间上传一次电梯的实时信号;
4)电梯出现故障后,主动上传电梯出现的故障类型、出现故障的时间、地点;
5)电梯出现故障后,存储电梯出现的故障信息,最多能够存储500条;
6)对所用的各种传感器具有诊断功能;
7)具有设备自身的诊断功能;
8)具有直观的显示功能。
电梯远程监控系统
2、中继器的功能:
将所有连接到中继器的采集仪的信息准确的中转到安装有城市电梯远程自动报警安防管理系统软件的服务器上。
3、维保信息屏(轿厢机)的功能:
1)安装于电梯轿厢内部。
2)显示电梯运行的楼层、方向、电梯铭牌、维保单位等信息。
3)接收维保人员的刷卡信息,从而对维保人员维保电梯的情况进行监察和记录。
4)接收电梯检验人员的刷卡信息,对电梯检验人员的电梯检验工作进行监督。
5)可根据设置播放音、视频多媒体、文字等广告文件并可通过U盘或GPRS网络更新。
6)当电梯发生故障时,播放安抚语音告知乘客电梯的当前状态,正确的处理方法。从而避免因乘客的错误操作造成事故。
7)当电梯发生故障时,通过无线网络自动打开与电梯维保信息屏(门厅机)的双向视频、语音对讲。通过双向视频对讲,轿厢内被困乘客能够与外部人员取得联系。同时对电梯轿厢内进行音、视频录像。
4、维保信息屏(门厅机)的功能:
1)根据设置播放音、视频多媒体、文字等广告文件并可通过U盘或GPRS网络更新。
2)当电梯发生故障与电梯维保信息屏(轿厢机)通过无线网络打开双向视频、语音对讲,从而与轿厢内被困乘客取得联系。为处理电梯故障、营救被困乘客提供帮助。
三、电梯远程监控系统产品特点
1.适合所有品牌的直升电梯,产品适合所有新电梯与改造电梯.
2.采用独立的传感器采集方式采集电梯信号,与电梯控制系统没有任何电气连接,不会影响电梯自身运行。
3.GPRS,电话线,局域网,485通讯多种传输方式,安装简单,方便。
4.故障的自动报警及分类的处理,故障发生的第一时间会以短信的形式把故障原因发送到相关人员手机里,同时可以监督故障的处理情况。
5.实时查看电梯运行状态。
