4236|7
63
在WinCE下,基于微软的框架开发摄像头,怎么让它连接电脑,变成摄像头使用 [复制链接]
项目在WinCE下的摄像头构建成功,不是基于USB的。
在WinCE下通过DShow可以采集数据正常显示。
现在有新的要求,当我们的设备与电脑相连的时候,可以把它作为普通的摄像头来使用
例如,可以进行视频聊天等等。
这个应该怎么做的啊,那些电脑上的无驱动的摄像头是怎么构建的,还有就是,设备与电脑之间的数据是如何传递的。
此帖出自WindowsCE论坛
ActiveSync  在上层PC上面怎么访问呢?  详情 回复 发表于 2009-1-19 08:53
67
直接写个AP啊,难道CE设备上的摄像头当PC下用,估计能做
此帖出自WindowsCE论坛
81
就是在PC上面写个AP?
这样如果是qq视频聊天呢/QQ能不能自动到我的设备摄像头呢?
此帖出自WindowsCE论坛
64
这个可行,把视频当文件传到设备,要写两个AP才行啊,PC一个,wince设备一个,不过没有做过,想是这么样
此帖出自WindowsCE论坛
66
现在是这样的一个思路,一般买的摄像头都可以无驱动运行
在WinCE里面开发一个应用程序,设置USB数据传输类型,选择摄像头的时候连接到电脑就可以不用装驱动的使用摄像头
不知道有没有相关的资料可以参考一下
还有就是三星的一款手机可以做摄像头,但是pc上面要装ActiveSync的功能软件。
有没有做过相关的事情的高手啊
我邮箱jinl0125@qq.com
此帖出自WindowsCE论坛
82
找到一个帖子  有了大概思路了
http://topic.eeworld.net/u/20070327/17/BF9867AA-F05A-4B61-A9D1-B0AA9C06F075.html
此帖出自WindowsCE论坛
关注 顶
UP,GZ
靓仔
此帖出自WindowsCE论坛
85
此帖出自WindowsCE论坛
