4661|2
1379
裸片初长成(中级)
具有记忆功能的可编程计数控制器 [复制链接]
 一.概述:
    脉冲计数控制器的用途非常广泛,它可对许多物理量转换后的脉冲进行计数并输出控制信号,由单片机构成的可编程脉冲计数器应用则更灵活,计数脉冲的设置随时都可被用户编程(修改),并可记录设置的数据,即使掉电,下次通电工作时同样生效。右图是控制功能简图。
    整机由一片8位微处理器HT48R05A-1进行控制,由6位LED显示计数(或设置)脉冲数据,为记录设置的脉冲,我们选用了一片I2C总线的EEPROM(AT24C01)进行记录。下次开机时,系统首先会从存储器中读取设置的数据,并放到RAM中,以便系统工作时比较。当计数脉冲到达设置的数据时,输出口输出控制脉冲(或电平)。 功能方框图
    显示部分采用6位七段数码管(LED),有两种电路可选择,一是静态显示方式,由6片74LS164串入并出移位寄存器驱动,这种方式的优点是程序中无需时刻都要管理显示数据,只是在数据更新时,刷新显示内容即可,所用的单片机I/O口少(仅需2个)。缺点是硬件的开支较大,共需6片驱动芯片。第二种方式是采用动态显示方式,仅使用一片74LS164驱动段位码,LED的地址线采用单片机的I/O口(6个)提供,进行分时扫描。优点是硬件较简单(仅用一片74LS164),电路较简洁。缺点是软件上编程较繁杂,每时都需要管理显示部分,而且动态扫描的频率不能太低,以免显示出现闪烁,同时需要占用的I/O口线较多。当然如果I/O口线紧张,也可通过采用外围电路扩展(例如使用3-8译码器75LS138等)来实现。
    电路中设置了四个按键,分别是“SET”——设置键,“SELECT”——选择键,“COUNT”——置数键,“CLEAR”——清除键。“SET”用于设置数据状态,“SELECT”用于选择设置的LED位置,“CLEAR”用于全部清除所有设置的数据,“COUNT”键用于设置数据。这样用户可分别对每一位LED设置所需要的计数数值。
    输出由一只三极管驱动,可驱动12V/0.5A的电流,如果需要驱动更大的电流,需加大功率管的功率。
此帖出自单片机论坛
..................................  详情 回复 发表于 2007-1-11 19:29
1583
Re: 具有记忆功能的可编程计数控制器
用AT MEGA8,内带512BEEPROM哦。
此帖出自单片机论坛
1284
Re: 具有记忆功能的可编程计数控制器
此帖出自单片机论坛
个人签名呼呼...在校应届大四学生,代做电子类毕业设计(测量类、仪器类、控制类、无线通信类、电子产品类、界面设计类、纯论文类等等,一一俱全)。涉及各种单片机软硬件设计、电路模拟分析、FPGA、CPLD、ARM7/ARM9、LINUX、VB/VC++/QT界面等等。包过。。。欢迎咨询。Tel:13957160506。QQ:273437087
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
