2068|2
为降低uart模块被使用产生的功耗,能否在lpm3(MSP430G2553)模式使用时关闭与打开ua... [复制链接]
1、上电初始化时允许外部中断,关闭uart模块及其中断允许
2、外部中断被触发后退出lpm3,打开uart模块、允许uart中断
3、uart中断接收、数据处理完毕后关闭uart模块及其中断允许,进入LPM3模式
4、外部中断被触发重复2、3过程
这种处理方法行否?谢谢
楼主又失踪了…  详情 回复 发表于 2015-12-29 23:01
1193
波特率如果比较小则可行,波特率太高的话可能来不及唤醒第二个位就来了。
1193
楼主又失踪了…
