2441|0
833
怎样解决视频光端机的常见故障 [复制链接]
 摘要:视频光端机的故障是多种多样的,应对光端机的故障进行分类,步步排查,最终锁定故障的设备,才能迅速解决问题。邮科通信学院就视频光端机4大主要故障,提出分析及解决办法。
  随着城市进程的发展,安防环境的复杂性,安防监控工程中越来越多的采用光纤技术传输图像、声音、数据等信息,光纤传输系统的关键设备—数字视频光端机受到广大用户的青睐。因而熟悉光端机以应对 可能出现的问题变得迫切了,以下简介的是光端机使用中几种问题:
  一、光端机瞬态干扰的危害与解决方法
  这个问题在光端机远程光信号传输中,较为普通,而且危害也大。
  1).瞬态干扰的产生:瞬态干扰产生于大型感性负载,如电机、变压器、继电器等设备的开关转换,以及雷电的发生过程中,它往往以静电感应的方式入侵光端机。
  2).瞬态干扰的危害:由于它干扰频率高、持续时间短、干扰幅度大(成百上千伏)、它可以烧坏光端机的RS-485接口芯片、主芯片等关键部位,却不留痕迹,尤其是夏季雷雨季节,这种破坏力影响很大,使用户、商家和厂家都十分伤脑筋。
  3).应对措施:尽管光端机制造商采用了各种保护手段,如旁路法(自恢复二极管)、吸收法(双向抑制二极管等)、隔离法(光耦隔离),但是仍不能完全消除瞬态干扰造成的破坏,RS-485接口损坏频繁,给用户和厂家都造成很大的压力。
  二、视频光端机光路传输问题:
  安防监控工程中,光缆大多数都由用户自行敷设,一般为G652单模光纤。由于系统覆盖范围一般都不大,用标配(≤20KM)设备光链路损耗都很富裕,因此,光端机对光路损耗没有过高的要求,但是用户常会遇到无图像、图像跳动、图像质量差等问题,这时多数问题都出在光路两端的尾纤、跳线或适配器上,而极少与主干光路有关。
  常见的问题有:
  1、光纤活动连接器插入不正确;
  2、光纤活动连接器纤芯(陶瓷管)被污染。
  解决办法是:1、重新插入活动连接器或调换光纤跳线;
  2、用99.9%无水乙醇擦拭插头,插座纤芯;
  3、用万用表检查摄像机视频缆,判断有无视频信号。
  光路问题很多时候是在前期光缆铺设时,规划不足造成的。
  三、光端机的数据接口卡死:
  为适应安防监控的需要,系统各种设备(矩阵,硬录,解码器)都提供RS-485方式的数据接口,此格式的数据接口的优点是传输距离长,负载能力强,并能组成四线全双工通信总线,线上任何两台设备都能实现双向通信,而四线RS-422总线则只能实现主、从机之间的双向通信,从机之间则不能。它的缺点是有一个使能端,呈三态形式,给通信带来不稳定甚至“卡死”现象。如果出现不能通信(失控),应从以下几方面查找原因:
  1).检测有无控制信号用万用表交流10V档测控制器(矩阵、硬录等)输出RS-485口,看其有无控制信号输出。
  2). 判断光端机RS-485接口是否正常,若UA-B电压为零则视为不正常。
  云台乱转不能控,这种现象是两个原因造成:a)RS-485端口A+,B-接反;b)系统阻抗严重不匹配。
  四、视频光端机的开关量失灵
  开关量信号是TTL电平的脉冲串,它能控制警灯、警铃、继电器等工作,开关量接口的负载能力以所控制的电流大小来衡量,如EW系列光端机的开关量负载能力为≤1.5A。
  1).YK系列光端机开关量接口支持常开按钮,常开、常闭形式均支持:
  2).开关量接口不能直接并联使用,如有需要只能通过分配电路接入。
  3).有些客户用RS-485总线传输开关量,根据我们的实践经验证明,这种方式不可取,常会出现工作一段时间(如3~4天)即死机现象。开关量转RS-485的转换器制作有缺陷可能是问题所在。
