55
21
不加电容才会象你说的那样
加电容后,上电时BE电压=0,三极管不通
此帖出自PCB设计论坛
37
22
不加的话,一上电,三极管基极就被那个1K电阻拉高,三极管截止,MOS导通.只是不知道为什么实际上却不是这样的
此帖出自PCB设计论坛
55
23
你这个电路是左边进,右边出的
刚上电始,右边5V电压为0
此帖出自PCB设计论坛
37
24
不会啊,通过那个1K电阻会是进的电压
此帖出自PCB设计论坛
55
5V端有负载,有滤波电容,起始电压为0
三极管通得更快
此帖出自PCB设计论坛
37
26
那你加电容岂不更加不能自动导通了?
我把三极管基极上拉到VCC也是一样不能自动启动
此帖出自PCB设计论坛
55
27
加电容,只是让三极管不要太快导通,三极管不通,MOS管就会通,一旦MOS管导通,5V建立,此时三极管也就自然关闭
你试试就知道了
只是加了电容,会影响到短路保护的灵敏度,可以在三极管基极的那个电阻上,并联一个二极管解决
此帖出自PCB设计论坛
37
28
加电容让三极管导通更快吧!那是PNP呃
此帖出自PCB设计论坛
576
29
哈哈!超时空对话吗?什么目的?
看看你们的发表时间????
此帖出自PCB设计论坛
