6131|28
37
有个电路,不知道为何效果不太好,短路保护的, [复制链接]
来自EEWORLD合作群:499581  群主:wangkj
上电时不能自动导通
此帖出自PCB设计论坛
哈哈!超时空对话吗?什么目的? 看看你们的发表时间????  详情 回复 发表于 2010-4-28 19:09
55
上电时,三极管导通,立刻保护了
这种保护方式不好
三极管be间加个电容,可以防止上电不通的问题
此帖出自PCB设计论坛
37
为啥不好?
此帖出自PCB设计论坛
55
MOS的沟道电阻很小,要很大的电流,才保护
我这个只保护断路...
有啥好保护电路吗,最好是限流的
此帖出自PCB设计论坛
55
假如MOS管的沟道电阻是30毫欧,0.7V/30=23A
就是要电流达到23A时才保护
此帖出自PCB设计论坛
37
只要后端接地短路,三极管就导通,MOS管就关断,实现保护.实测是可以的,只是上电时有时导不通
此帖出自PCB设计论坛
55
实测可以,是因为输入有滤波电容,瞬间电流达到23A。
但要是三极管be加了电容,解决开机问题,可能保护又不起作用了
此帖出自PCB设计论坛
37
短路瞬间电流肯定是很大的...
你的那个彻底关机电路,就是在我第一个图那样多了两个分压电阻实现在MCU低电压复位时不打开三极管,是吧
此帖出自PCB设计论坛
136
什么电路要把MCU的电也断掉?
好下次还要不要再开机了?
如果你想完全断开请试试彩的的“交流关机”
就是带电磁铁的按钮
彩电
其他应用只需要把MCU休眠
不要断电
你看看手机,MPX,及常见的消费类电子产品
哪个不是用MCU控制开关机
特别是手机,插上充电器时还有显示“正在充电”
其实你“关机”后MCU还是上电的
你不会仔细到连1uA都算计吧
最坏的结果就是电池消耗到“开不了机”
而需要充电,其他好象没什么不良后果
此帖出自PCB设计论坛
37
因为我们的MCU及前级的DCDC太耗电,待机时需要全部断电
此帖出自PCB设计论坛
136
真晕,再开机怎么办?
给你出个主意,机械开关吧
或者固态继电器
开机吸合,自锁
不过也有点难度
此帖出自PCB设计论坛
37
哈哈 说笑了
只能是按键开关,客户不关心你怎么处理,他只关心操作的手感
此帖出自PCB设计论坛
136
也没什么不好嘛,象数字万用表的开关那样
【oοΟоo】
BE加电容的作用是?
此帖出自PCB设计论坛
55
BE加电容的作用是,开机时,三极管不会立即导通而引起保护动作。
此帖出自PCB设计论坛
37
但是从电路上看,加了个电容的话,上电瞬间基极是低电平,MOS管会截止
此帖出自PCB设计论坛
MOS管????
此帖出自PCB设计论坛
55
就因为是低电平,所以会立即导通,三极管导通后,MOS就不通了
此帖出自PCB设计论坛
37
MOS管不通了?我就是需要让它导通
此帖出自PCB设计论坛
55
对,要他导通,可以在三极管的BE加电容,使得三极管在开机时不通
三极管不通,MOS管就导通
此帖出自PCB设计论坛
37
但是你加了BE电容,上电瞬间基极就会是低,三极管导通,MOS截止
此帖出自PCB设计论坛
