10831|1
425
东芝光电继电器TLP3547评测——开关频率测试2 [复制链接]
 上次说,开关频率越大其响应速度就越慢。后面经过测量,发现并不是这样的,只是由于示波器直观的观察到,其工作时间变短以为,响应速度变长了。真实情况是,其响应延时固定为5ms左右,输出延时为2.5ms左右。当正脉宽小于8ms时看上去,继电器已经快不工作。当工作频率为70hz,脉宽只有7.2ms了,扣除响应延迟也没多少正脉宽了,看上去就像响应速度变慢。这是之前想的一个误区现在重新说明一下。
之前的链接https://bbs.eeworld.com.cn/forum ... d&tid=977479&extra=
示波器跟我的一模一样  详情 回复 发表于 2018-10-15 08:26
点赞 关注(1)
326
示波器跟我的一模一样
湖边草,俯仰若有情。岁月千载如流水,人生一世似漂萍,何必求浮名。
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
