11456|1
429
东芝光电继电器TLP3547评测(下) [复制链接]
因为在外出差,TLP3547没带在身边,实在不好调测,我大概说一下我想搭建的测试内容,因为继电器通电到响应肯定会有一个延迟时间,我虽然不知道具体是多少(说明书上是写的1~5ms),在没有专业仪表的情况下,如何用手边的材料进行测量呢?
我计划搭建如下一个电路(当然肯定还要再加一些保护电阻之类的东西)
在out为0的情况下,继电器不做动作,因此in的值为0,如果我让out输出为1,那么由于继电器导通,in的值为1。
我分别读取从out变化到in变化的时间,可以知道这个继电器的响应快慢。代码估计不会超过100行,手边有个洞洞板的话,我估计在2小时内完成(可惜今天是截止日了),我们可以反复测试,得出响应时间的平均值(期望值)、方差,甚至可以用概率曲线来描述。如果有多个器件,还可以比较其一致性。
考虑到器件肯定是有一个使用寿命的,而且继电器的使用寿命应该和开关次数是有关系的。在测试出之后,在没用误动作的情况下(出现误动作就认为寿命已到),我们反复运行测试程序,以100次测试为一个测试基准,如果100次测试时间响应平均时间达到初始平均时间的2倍(或其方差达到初始值的2倍),我们可以认为该器件已达使用寿命。
实在抱歉,我的《东芝光电继电器TLP3547评测(下)》只能蛇尾了。。。
如果有机会,我还是希望能够完成这个测试。。。
另外(上)的链接是https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1029717-1-1.html,国庆节前写的,吐槽多了点,见谅。
429
又被审核了。。。
