6156|39
9798
24
lis3dsh最小评估板的PCB收到了,附一个切割它的视频 [复制链接]
今天收到PCB
简单看了一下
这回没犯上次的错误
第二次发板的时候已经把上次忘连的CS引脚拉到了VDD
切割的时候录了一个视频
后天能有时间,到时候焊一下看看能否成功
https://training.eeworld.com.cn/course/3926/learn#lesson/8433
是的,1.6的只能用锯,而且锯也磨损很快。 对强度没要求的我就用0.8,不能太软就1.0, 1.2 0.8的如果切的长度短时,可以直接上剪刀剪。  详情 回复 发表于 2016-12-29 20:54
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
6423
也是够费劲的,没有别的方法吗
不花拼板钱 这是我能想到的最好的办法了 以前试过玻璃刀 小锯条 小电锯效果都不好  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:21
个人签名training
预备做什么?
9798
24
不花拼板钱 这是我能想到的最好的办法了
有钩刀,用这个快  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:28
1461
littleshrimp 发表于 2016-12-27 21:21
不花拼板钱 这是我能想到的最好的办法了
有钩刀,用这个快
1297
虾哥真是多才多艺啊,不过我比较好奇,这个为啥第一刀要用勾刀呢?而且第一刀不用尺子,如何保证划的是直的?
其实全部都用勾刀更方便 但切割这样一个PCB要好几个刀片(好刀片非常贵) 这种一般的刀片算起来成本都比美工刀贵很多(因为美工刀一个刀片可以掰N次)  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:51
1005
楼主你画板时就不能画中间开槽吗现在这样有吃力又麻烦
拼板开槽 邮票孔 VCUT都应该都要收拼板费 拼一个加50  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:47
9798
24
我看了下你那板子大概有六七块板吧,你拼板时板与板之间留1.5mm间距(画1.5mm宽 keepoutlayer或加1.5mm长方形焊盘孔)用于开槽,只要不断保持一整块,不会加钱的。我就是这样干的  详情 回复 发表于 2016-12-29 14:00
5263
239
管理员
传感器的小伙伴新年似乎有新玩的啦
自制传感器评估板,说说你走的哪些坑,是不是很麻烦,所以SensorTile要80多美金一套?
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
SensorTile比这个高端多啦 那集成度业界及其少见 不过我的传感器板也比较小 因为使用了4层板 即有2.54接口方便连线测试 有能保证小体积 别吹大了 还没焊呢 结果还不好说 哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-27 21:57
9798
24
9798
24
别吹大了 还没焊呢 结果还不好说 哈哈
学习了,加油!
1005
要是你说的方法可以最好了 你在哪家打样啊  详情 回复 发表于 2016-12-29 14:11
哪个板厂还允许开槽的? JDB连楼主这样拼都不给做。  详情 回复 发表于 2016-12-29 14:10
1382
zwei9 发表于 2016-12-29 14:00
我看了下你那板子大概有六七块板吧,你拼板时板与板之间留1.5mm间距(画1.5mm宽 keepoutlayer或加1.5mm长 ...
哪个板厂还允许开槽的?
JDB连楼主这样拼都不给做。
9798
24
深圳嘉立创PCB打样10cm*10cm以下10块板50元(发10-11块板子),我一般取5块(发5-6板子)板子就45元  详情 回复 发表于 2016-12-29 14:17
1382
竟然不用尺子…… 我都是用尺子按在PCB上,勾刀贴着尺子划。不然不知道偏哪儿去了……
以前用尺子 感觉画不直 后来直接在要切割的正反面助焊层加线条 效果更好  详情 回复 发表于 2016-12-29 16:39
1005
下回加槽试试 华强不行就去嘉立创  详情 回复 发表于 2016-12-29 16:40
1005
我曾经一张板子里拼了11块小板,总的大小不超过10*10也就45元发给我六张(多了也没用),到手用小锯外加锉刀,这样板子尘屑少很多
现在审的严了,还有v割也是要加钱的  详情 回复 发表于 2016-12-29 15:20
855
zwei9 发表于 2016-12-29 14:26
我曾经一张板子里拼了11块小板,总的大小不超过10*10也就45元发给我六张(多了也没用),到手用小锯外加锉 ...
现在审的严了,还有v割也是要加钱的
v割是要加钱的,刚才我在jlc打板了共拼了七小板总的大小是9.1*8.3,板与板之间开槽的,已通过审核,  详情 回复 发表于 2016-12-29 17:26
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
413
小心手,看着就有点担心
不过楼主手艺不错,划线也直的很
板子不像4层吧,感觉厚度1mm
已经切出经验了 是4层的 1mm  详情 回复 发表于 2016-12-29 16:43
