55
41
是的
此帖出自LED专区论坛
55
42
对3.6V的就根本不亮
此帖出自LED专区论坛
747
43
做实验没事吧,我想先实验看看。
此帖出自LED专区论坛
55
44
不能靠运气
此帖出自LED专区论坛
747
45
家里有3.3v点电源,直接点亮,不会烧了led吧?
此帖出自LED专区论坛
46
不限流的话很快就会坏
此帖出自LED专区论坛
55
47
一般没事,拐点没那么直
此帖出自LED专区论坛
48
亮度会月来月低
此帖出自LED专区论坛
747
49
那就好,我就试试亮亮而已,不好超过10s
不会一点亮,直接着火就行。
此帖出自LED专区论坛
要限流
此帖出自LED专区论坛
55
51
你试试用同样的电压,看看电流的差异
此帖出自LED专区论坛
52
不然会烧的
此帖出自LED专区论坛
747
53
横流的话,必须用mos?
此帖出自LED专区论坛
55
54
考虑用高电压,多个串联
可提高效率
此帖出自LED专区论坛
747
55
对,我考虑就是5×5或者5*6
12v的话,应该是3×
5*的话,得5×3.6=18v电压了。
此帖出自LED专区论坛
55
56
LED标称3-3.6V,在满电流时,电压可达4V多,你测试一下看看
此帖出自LED专区论坛
747
57
如果是这样,用3.3v 不就省事了。
此帖出自LED专区论坛
55
58
用3.3V,可能达不到1W
此帖出自LED专区论坛
747
59
4v到不了满电流啊。
不用到1w
我想电路尽量简单 如果有个别的,可以考虑筛选
此帖出自LED专区论坛
137
还是用MOS加运放
此帖出自LED专区论坛
