21
不恒流问题大的很
此帖出自LED专区论坛
55
22
LED的冲击电流太大,LED寿命会大大缩短
一个月下来最少衰减30%
此帖出自LED专区论坛
23
我做了1年多的LED驱动电源设计,从没有听说不横流
此帖出自LED专区论坛
55
24
串电感,加续流二极管,LED上就基本上是直流了
此帖出自LED专区论坛
747
你那个是照明。
我得做成像。
必须得不断的变化。
此帖出自LED专区论坛
55
26
对LED来说是一样的
此帖出自LED专区论坛
27
那你的是电压变化
电流不能变化
此帖出自LED专区论坛
747
28
得几十M的频率。
最少得1M
此帖出自LED专区论坛
29
你的电源必须做成横功率输出的
此帖出自LED专区论坛
747
如果是3.3v的是不是就可以不用限流?
此帖出自LED专区论坛
55
31
背光需要1MHz变化吗?
此帖出自LED专区论坛
747
32
不是,是另外一个问题。
此帖出自LED专区论坛
33
这样的电源我也做过,电压升高,电流变小,电压降低,电流增大,但是不管怎么变都不能超过LED的功率
可以做到横流,但1M频率肯定是必须的。
此帖出自LED专区论坛
34
否则衰减很快
此帖出自LED专区论坛
55
不限流,3.3V的电压,LED的电流差异可能大得你无法忍受
此帖出自LED专区论坛
747
36
这个led是3.0-3.6的,我考虑直接用atx的3.3v电源
此帖出自LED专区论坛
37
把电源设计成恒功率的,就没有问题
我们以前的公司是专做LED灯具的,这样的实验我做了很多
此帖出自LED专区论坛
747
38
电路就不好办了。用5v的,330ma做成横流,非常热
此帖出自LED专区论坛
55
39
开关恒流,就不热了
此帖出自LED专区论坛
747
也就是说,同样3.3v,不同的led完全不同的电流,是不是这样?
此帖出自LED专区论坛
