20457|86
747
大家帮我多出点主意。如果这个可行,咱DIY个4.3 480*272的投影玩玩 [复制链接]
EEWORLD合作qq群:49900581 群主:wangkj
高清1920*1200的估计得1000多点吧。
此帖出自LED专区论坛
无人机+激光器 或者光棱坦克 需要再配两个幻影,几个步兵车  详情 回复 发表于 2010-5-31 15:09
702
有难度,关注了.,...:D
此帖出自LED专区论坛
个人签名你好呀
136
多个LED当心亮度不均
此帖出自LED专区论坛
747
怕的就是这个问题
另外一个就是散热。
还有成像。
此帖出自LED专区论坛
136
买的小菲镜?
大的也不贵
一对几十块钱
此帖出自LED专区论坛
747
都买了。试试看吧。大的还没到货。还没来个透镜。110mm焦距好像是60mm直径。
此帖出自LED专区论坛
55
CREE的LED,每瓦可达140lm
只是用多个LED,一致性很难保证
LED的驱动,要用开关恒流驱动
不能直接PWM,这样LED寿命会大大缩短
此帖出自LED专区论坛
有卖现成的套件
我本来想做的,后来觉得使用太麻烦,还是液晶电视方便呀
此帖出自LED专区论坛
本人可以帮你设计LED驱动电源
恒压恒流,带输出短路保护
此帖出自LED专区论坛
747
好像说直接pwm,没事的。我真的不知道到底该相信那个。
比如说3.3v的led,如果用10%的占空比,可以用到33v,大约就是这个意思。
是说的红外发射二极管,都是这么干的。
不然,发射距离上不去。
我保守点,3.3v,5v 50%占空比。
1M频率。
中间三极管占到0.7v
此帖出自LED专区论坛
55
绝对不能这样搞
此帖出自LED专区论坛
747
5-0.7=4.5v
4.5-3.6=0.9V
或者弄两个三极管咋样?
5-0.7-0.7=3.6V
一个led,两个9012串起来
此帖出自LED专区论坛
55
至少要串联一个电感,加个续流二极管
可以做成开环的电流调节电路
不用电流反馈也没关系
此帖出自LED专区论坛
747
串个电感?
此帖出自LED专区论坛
55
此帖出自LED专区论坛
747
多大的?
此帖出自LED专区论坛
55
这样LED上基本上是直流
频率不用太高
此帖出自LED专区论坛
我们公司帮人家设计的LED电源都是恒流的
此帖出自LED专区论坛
747
但红外led是脉冲的。
你咋解释?
led横流肯定没问题,但不横流应该也没问题。
此帖出自LED专区论坛
不恒流对寿命有影响,主要是衰减的很快
此帖出自LED专区论坛
