7473|29
59
千兆网电口不通是什么原因? [复制链接]
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841)   群主在坛子ID:Kata
板上不是有3个8口的光口嘛,我们最先测的是离交换芯片最远那8个口,一直没通
switch不大可能完全不配置就能完全工作正常的。这里你也许不需要软件配置,也许其他地方要。固件是不可少的 你要么叫他拿出那个能用的2层板过来,把两片E2PROM对换一下看看  详情 回复 发表于 2010-4-20 11:25
250
是不是S3MI接口有上拉的要求?
59
不通的始终无法调通,看信号都没什么区别
250
你的S3MI有没有上拉?
59
没有吧,可以调节驱动电流大小
59
以前他们做过几板,都能通,以前是2层板,现在改成4层,反而不行了
250
估计是该上拉的没有上拉
如果是上拉电阻的问题,出现这个现象是正常的
最好找下demo图比对一下看
59
原理图和以前都是一样的
250
可以联系FAE,问问有没有上拉的要求
59
没有,他们的demo上面也没
75
我倒觉得可能是走线的问题。
250
如果是应该上拉的接口没有上拉的话,有的时候,通信也能正常的,这个要撞人品,属于可靠性的问题。
如果demon上也没有的话,那就不好说原因了
75
千兆应该考虑布局布线了。
59
1000M已经通了 呵呵, 很多数据线都是复用的
75
那也有可能是传输线的问题哈
250
有些需要上拉,但是改变上拉电阻大小会影响丢包率
最好找下FAE,叫他自回环试试看看能不能通,个人觉得问题可能还出在软件上
因为你百兆电口能通,对吧
75
加上拉的作用是什么呢?
59
1k都不行,改成82R才能勉强通 有一个口
250
82欧?
59
