250
21
你的那个接口,时钟线公用的还是分开的? 时钟线有没有测过? 电平正常不正常?
82欧的上拉应该是有问题的方式
最好还是问下FAE,光电切换软件上要不要有所动作
75
22
预留匹配电阻没有捏?
59
23
有 所有数据线都有匹配电阻  是49.9 欧姆
75
24
重点个人觉得应该重点考虑时钟线的终端匹配。
59
一块phy8个口嘛,有些能通,有些不能通,这怎么解释呢
时钟都是共用的
换匹配电阻也没用
通的始终是通的
250
26
对了,还有就是光口线序有没有问题?要对一下,是不是光口链路的线顺序不对?
59
27
光电切换不需要软件,硬件一个pin直接拉高就是 光口模式, 两边都能link
现在调的是纯光口的,不需要切换成电口的
250
28
如果你的硬件选择成光口,但是后来又被软件改成电口,不还是没用?
59
29
如果不加eprom,配置是以硬件为准 没加软件了,现在
250
switch不大可能完全不配置就能完全工作正常的。这里你也许不需要软件配置,也许其他地方要。固件是不可少的
你要么叫他拿出那个能用的2层板过来,把两片E2PROM对换一下看看
