4905|6
3298
新闻早班车:超高容值液钽电容器 [复制链接]
 大家可以关注下这款器件,Vishay在无源器件方面世界领先
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出通过了DSCC Drawing 10004认证的超高容值液钽电容器——DSCC 10004。Vishay的新款DSCC 10004器件具有业内最高的容值,采用轴向T1、T2、T3和T4外形编码。对于高可靠性应用,扩展的SuperTan 10004采用玻璃至金属的密封封装,工作温度范围为-55℃~+85℃,电压降额情况下的温度可达+125℃,在120Hz下的最大ESR低至0.25Ω。
10004具有每单位体积容值最高的独特阴极系统,代表了在液钽电容器技术上的最新突破。器件兼具液钽的内在可靠性和固钽的容值稳定性,没有电路阻抗的限制,大幅提高了容值等级。
新款电容器采用坚固的全钽结构进行制造,可承受高应力和危险环境,非常适合应用于武器系统、雷达、无线收发机和电源等要求苛刻、高应力的国防和航天系统中的低压滤波和储能系统。
器件的容值为180μF~10,000μF,在120Hz和+25℃标准条件下的容差为±20%,也提供±10%的容差。新电容器在单个器件内为设计者提供了新的高容值标准,减少了电容器或器件的数量,降低了所需的电路板空间,简化了整个制造和组装流程。器件具有标准的锡铅端接子。
呵呵 一分钱一分货  详情 回复 发表于 2010-4-12 10:32
536
这个漂亮,pcb就是个艺术品,用这样的电容就是画龙点睛啊!就是价格估计低不了啊!
2954
好东西啊 价格应该是很高的了
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
1780
同意楼上观点,看来这么好的东西我一时半会是不可能用得上了。。。
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
精美
2400
裸片初长成(高级)
633
裸片初长成(中级)
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
个人签名DIY是一种信仰~~
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
